首页 无线通讯 正文
回复
无人机通信模块HT-SDR-1400-30 工控级稳定通信新标杆
无线通讯 浏览:57 回复:0 收藏
zxht  2026-04-01 16:08
一、行业刚需:无人机通信模块,工控无人机的“神经中枢”
工业级无人机作业中,无人机通信模块承担着控制指令下发、作业数据回传、设备状态反馈的核心职责,其稳定性、抗干扰性直接决定作业成败。随着工控无人机作业范围不断扩大,传统通信模块传输距离短、抗干扰弱、适配性差等问题日益凸显,无法满足中远距离、复杂环境下的工控作业需求。中讯慧通依托软件无线电(SDR)技术,研发推出HT-SDR-1400-30无人机通信模块,以全场景适配、高稳定传输,成为工控领域的核心通信解决方案。
HT-SDR-1400-30无人机通信模块核心参数精准匹配工控需求:工作频段为1350-1450Mhz,符合国家工业频谱标准,干扰少、传输损耗低;发射功率2*1w,可平衡传输性能与机身功耗;传输距离可达10-50km,覆盖中远距离工控作业场景;传输速率47-95Mbps,支持多数据并发传输;体积93x81x17mm、重量180g,轻量化设计适配各类工业无人机,同时支持自适应选频、可选跳频、异频收发功能,抗干扰能力极强,完美应对工控复杂环境。
二、核心特性:HT-SDR-1400-30三大核心,筑牢工控通信防线
1. 强抗干扰设计,适配复杂工控电磁环境
工控场景多涉及高压设备、大型机械,电磁干扰强烈,传统通信模块易出现信号中断、数据丢包等问题。HT-SDR-1400-30无人机通信模块采用先进的抗干扰技术,支持自适应选频,可实时规避干扰频点,自动切换最优通信链路;可选跳频功能,进一步提升抗干扰能力,即便在强电磁干扰环境下,也能保持通信稳定。同时支持异频收发,可灵活对接地面控制端、中继设备,避免信号冲突,保障工控数据传输安全。
2. 全场景适配,兼容多类型工控设备
中讯慧通深耕工控通信领域,充分考虑不同工控场景的需求差异,对HT-SDR-1400-30进行多维度优化。模块具备丰富的接口,可无缝对接无人机飞控、高清摄像头、传感器、地面控制终端等设备,无需额外转接,降低集成难度。同时适配多旋翼无人机、固定翼无人机等各类工业无人机,可应用于电力、油气、矿山、安防等多个工控领域,实现“一模块多场景”适配,大幅提升设备利用率。
3. 高可靠稳定,满足工控长期作业需求
工业级作业对设备可靠性要求极高,HT-SDR-1400-30采用工业级芯片与密封工艺,具备极强的环境适应性,可在-40℃~85℃宽温范围内稳定工作,抗振动、抗盐雾、抗潮湿,适配户外恶劣工控场景。模块平均无故障工作时间远超行业标准,支持7×24小时连续作业,无需频繁维护,有效降低工控运维成本。同时具备数据加密功能,保障控制指令、作业数据不被窃取、篡改,筑牢工控通信安全防线。
三、工控价值:HT-SDR-1400-30推动无人机工控作业升级
智能巡检领域,HT-SDR-1400-30无人机通信模块可实现无人机与地面控制端的稳定互联,实时传输巡检数据与高清画面,助力工作人员远程掌控作业状态,替代人工巡检,降低作业风险,提升巡检效率;在应急处置场景中,模块可快速搭建应急通信链路,在公网中断的情况下,实现无人机与指挥中心的实时通信,传输应急现场画面,为指挥决策提供支撑;在精准测绘领域,高速率、低时延的传输性能,可快速回传测绘数据,为工控工程规划、施工提供精准依据。中讯慧通HT-SDR-1400-30,以专业通信能力,推动无人机工控作业向智能化、高效化升级。
我知道了
