首页 无线通讯 正文
回复
无人机图传模块HT-SDR-1400-30 高清远距传输赋能工控场景
无线通讯 浏览:48 回复:0 收藏
zxht  2026-04-01 15:28
一、核心定位:无人机图传模块,工控作业的“视觉传输中枢”
在工控领域,无人机已广泛应用于电力巡检、油气管道监测、矿山测绘等场景,而无人机图传模块作为无人机与地面控制端的“视觉桥梁”,直接决定作业效率与数据准确性。传统图传模块常面临传输卡顿、抗干扰弱、体积笨重等问题,难以适配工业级严苛作业环境。中讯慧通深耕无线通信领域多年,针对性推出HT-SDR-1400-30无人机图传模块,以小巧身形、强劲性能,破解工控场景图传痛点,成为行业优选产品。
该模块核心参数贴合工控需求,性能表现突出:工作频率锁定1350-1450Mhz,避开民用频段干扰,适配工业级通信环境;发射功率为2*1w,功耗均衡且传输稳定;传输距离覆盖10-50km,满足中远距离工控巡检需求;传输速率可达47-95Mbps,支持1080P高清视频实时回传,确保巡检细节清晰可辨。同时体积仅93x81x17mm,重量轻至180g,轻量化设计可灵活搭载于各类工业无人机,不增加机身负载。
二、核心优势:HT-SDR-1400-30三大亮点,适配工控严苛需求
1. 抗干扰能力极强,复杂工控环境稳定传输
工控场景多存在电磁干扰、信号遮挡等问题,HT-SDR-1400-30无人机图传模块针对性优化,支持自适应选频功能,可实时检测频谱环境,自动切换无干扰频点,搭配可选跳频技术,进一步提升抗干扰性能,即便在电力机房、矿山厂区等强干扰环境下,也能保证信号稳定,丢包率低于0.5%。同时支持异频收发,灵活适配不同工控场景的通信需求,避免信号冲突。
2. 轻量化集成设计,适配多类型工业无人机
工业无人机常需搭载巡检设备、传感器等负载,对图传模块的体积和重量要求极高。HT-SDR-1400-30采用紧凑型设计,体积仅93x81x17mm,重量180g,可直接嵌入无人机机身或外挂安装,无需复杂改装。模块采用工业级密封工艺,适配-40℃~85℃宽温工作环境,抗振动、抗潮湿,可应对户外恶劣工控场景,确保长期稳定运行。
3. 高带宽低时延,保障工控数据高效传输
工控巡检中,高清视频、传感器数据的实时传输至关重要。HT-SDR-1400-30具备47-95Mbps高速传输速率,可同步传输高清视频、设备状态数据、控制指令,无卡顿、无延迟,地面控制端可实时掌控无人机作业状态,及时发现巡检隐患。中讯慧通凭借多年工控通信技术积累,对模块进行深度优化,时延控制在50ms以内,满足工业级精准操控需求。
三、场景落地:HT-SDR-1400-30赋能多领域工控无人机作业
电力巡检场景中,搭载中讯慧通HT-SDR-1400-30无人机图传模块的无人机,可远距离传输输电线路高清画面,地面人员可清晰查看绝缘子裂纹、导线发热等隐患,无需近距离接触高压设备,提升巡检安全性与效率;在油气管道监测中,模块可实时回传管道泄漏、破损等画面,搭配传感器数据,实现管道全域监测,降低运维成本;在矿山测绘领域,高速率传输可快速回传地形地貌高清影像,为矿山规划、开采提供精准数据支撑。此外,该模块还可应用于森林防火、城市安防等工控场景,全方位满足工业级图传需求。
我知道了
