首页 生产运行 正文
回复
本地IO省成本,远程IO省布线,成年人真的不能全都要?
生产运行 浏览:74 回复:0 收藏
USB210  2026-03-30 17:34
很多刚接触工控的朋友,常常会被“本地IO”和“远程IO”这两个概念搞混。
它们到底有什么区别?在实际项目中又该如何选择?今天我们就来一次性说清楚。
什么是IO?
在深入讨论之前,我们先简单回顾一下IO是什么。
  • I 代表 Input(输入):用来接收按钮、传感器、开关等设备传来的信号。
  • O 代表 Output(输出):用来控制继电器、指示灯、电磁阀等执行机构。
简单来说,有了IO模块,PLC才能感知世界(输入),并影响世界(输出)。
那么,这些IO模块放在哪里,怎么连接,就引出了“本地”和“远程”的概念。
什么是本地IO?
本地IO,就是紧贴着PLC CPU安装的IO模块。
想象一下你的台式电脑。CPU、内存、显卡都插在主板上面,通过主板上的总线(高速通道)进行通信。
在PLC系统中,本地IO模块就安装在CPU所在的同一个机架上,或者通过背板总线直接与CPU连接。
本地IO的特点:
  1. 距离近: 就在CPU旁边,通常是在同一个控制柜内。
  2. 速度快: 因为是直接通过并行背板总线通信,几乎没有延迟,实时性非常高。
  3. 容量有限: 一个机架能插的模块数量是有限的。如果你需要控制成千上万个点,全堆在本地既不现实也不经济。
举个栗子:
就像你把所有常用的工具都放在手边的工具箱里。伸手就能拿到,效率很高,但工具箱的空间有限,放不了太多东西。
什么是远程IO?
远程IO,是指物理上远离PLC CPU,通过网络(现场总线、工业以太网甚至无线通信)进行连接的IO模块。
还是用电脑来打比方。这就像是你用一根长长的网线,连接了一台放在远处的网络打印机。虽然打印机不在你手边,但通过局域网,你依然能发送打印任务。
而在无线时代,这个比喻可以更进一步:就像你不用插网线,直接用手机通过Wi-Fi连接打印机一样。在某些工业场景下,当布线极其困难(比如跨越公路、转动的设备,或者已建成的老厂房改造),远程IO也可以通过无线方式与PLC CPU进行通信。
当然,目前绝大多数工业场景为了追求稳定,仍然首选有线连接。但在一些特殊场合(如矿区、移动机械设备、仓储物流的穿梭车),无线远程IO正发挥着越来越重要的作用。
在工业现场,无线远程IO模块通常放置在设备现场。它通过Profinet、Profibus、EtherCAT、Modbus TCP、或者无线协议,与PLC CPU交换数据。
远程IO的特点:
  1. 距离远: 可以部署在几百米甚至几公里外的现场。
  2. 布线少: 这是远程IO最大的优势。想象一个大型车间,如果所有传感器线都要直接拉回中央控制柜,那将需要成千上万公里的电缆和巨大的施工量。使用远程IO,只需要拉一根网线或光纤到现场,现场传感器只需接到就近的远程IO模块上即可。
  3. 扩展灵活: 项目后期如果需要增加控制点,只需在合适的位置增加一个远程IO站,非常方便。
  4. 略有延迟: 由于数据需要经过网络打包传输,相比本地IO会有微小的延迟。但对于绝大多数工业应用场景(如物流、汽车产线),这种延迟完全在可接受范围内。
实际项目中,到底该怎么选?
在实际的自动化项目中,往往是“本地+远程”混合使用。
  1. 核心、高速的设备用本地IO:比如控制伺服轴的脉冲信号、高速计数模块等对实时性要求极高的信号,通常会放在本地机架上,确保最快的响应速度。
  2. 分布广、数量多的信号用远程IO:例如汽车焊装车间,整个车间分布着上千个焊枪和传感器。绝对不可能把所有线都拉到一个柜子里。这时候会在每个工段部署远程IO柜,然后通过光纤汇流到总控室。
  3. 成本考量:虽然远程IO模块本身可能比普通IO模块贵一点,但如果算上铜缆成本、桥架成本和施工人工成本,远程IO方案往往能为大型项目节省一大笔开支。
随着工业以太网技术的发展(如Profinet的IRT等温同步实时通信),远程IO的实时性也越来越高,两者之间的界限正在逐渐模糊。但了解它们的基本原理,依然是我们选型和排故的基础
我知道了
