首页 施耐德(Sc. 正文
回复
施耐德PL 以太网模块监控炼化厂流体输送与加热控制系统方案
施耐德(Schneider)PLC 浏览:98 回复:0 收藏
远创智控技术  2026-03-30 15:39
一、项目背景与痛点分析
在某大型炼化厂油品蒸馏与介质输送控制系统中,现场核心控制器为施耐德 M340 PLC,该机型仅支持串口通信,无原生以太网接口。原有系统只能通过串口实现本地单点监控,无法接入厂区工业环网,加热炉温度、介质压力、流量、液位、阀门开度等关键工艺数据无法远程集中采集。
炼化现场高温、高湿、强电磁干扰环境下,串口通信易出现丢包、延迟、中断,无法满足炼化行业连续生产、安全联锁、实时预警、数据全留存的严苛要求,远程运维与集中管控难以落地,制约装置数字化与安全管控升级。
二、解决方案:引入 YC8000-SC 以太网通讯处理器
为满足炼化厂高可靠、高安全、长周期运行需求,项目采用远创智控 YC8000-SC 以太网通讯模块,专为施耐德 M340 系列 PLC 设计,实现 Modbus RTU 与 ModbusTCP 双向透明转换,将串口控制系统快速升级为工业以太网架构。
模块核心功能:
· 品牌:远创智控
· 型号:YC8000-SC
· 协议支持:Modbus RTU  ModbusTCP
· 接口:RS485/RS232 + RJ45 10/100Mbps
· 适配:施耐德 M340/M200/M218/M241/M251
· 多主机:支持 6 台上位机同时访问
· 配置:WEB 网页配置、断线重连、数据缓存、远程固件升级
· 工业级:宽温、防腐、抗干扰,适配炼化恶劣现场
三、系统架构与通讯拓扑
YC8000-SC 模块通过 RS485 接入施耐德 M340 PLC 串口,以太网口接入炼化厂区工业冗余交换机,分别连接中控室上位机 SCADA 系统与现场国产昆仑通态 MCGS TPC1061Ti 触摸屏,形成 “现场控制 — 本地操作 — 远程监控” 三层架构。
通讯拓扑:
[施耐德 M340 PLC]  [YC8000-SC 模块]  [工业冗余交换机]
[中控室上位机] & [现场国产触摸屏]
实现温度、压力、流量、液位、阀位实时同步上传,本地与远程双权限控制,确保炼化装置连续稳定运行。
四、实施过程与关键技术细节
1.硬件连接
· YC8000-SC 的 RS485 接口与 M340 PLC 的 SL1 串口可靠连接,采用屏蔽双绞线缆;
· 模块 RJ45 口接入厂区工业冗余交换机,与上位机、国产触摸屏同网段;
· 现场触摸屏安装于操作柱,具备防爆、防腐、防尘防护,满足炼化现场规范。
2.参数配置
· 通过 WEB 界面配置串口波特率、数据位、停止位与 PLC 完全匹配;
· 设置 ModbusTCP 从站地址、寄存器映射、安全访问策略;
· 上位机 SCADA 配置 ModbusTCP 驱动,建立实时数据点表与历史库;
· 国产触摸屏组态工艺流程画面、实时曲线、报警弹窗、权限管理。
3. 通讯测试与调试
· 使用 ModbusPoll/TCP 调试工具验证数据读写稳定无丢包;
· 测试温度、压力、流量采集精度与响应延迟;
· 模拟高、低限报警、联锁动作,验证本地与远程同步响应;
· 长时间稳定性测试,确保断线自动重连、数据不丢失。
五、应用效果与价值体现
1. 安全监控强化:实时监测炼化关键工艺参数,超限立即联锁报警,降低安全风险。
2. 数据完整可追溯:历史数据长期存储,支持工艺分析、能耗优化、合规审计。
3. 远程运维高效:中控室可远程调参、诊断故障,减少现场高危作业。
4. 系统稳定可靠:以太网冗余架构抗干扰强,适配炼化恶劣环境,长期无故障运行。
5. 本地操作便捷:国产触摸屏与上位机数据完全同步,界面友好、权限清晰。
六、总结与展望
YC8000-SC 以太网模块成功将施耐德 M340 PLC 接入炼化工业以太网,解决串口通信不可靠、无法远程监控的痛点。配合国产触摸屏实现本地安全操作与中控集中管控一体化,大幅提升装置运行稳定性、安全性与数字化水平,为炼化企业智能工厂建设提供可靠支撑。
(具体内容配置过程及其他相关咨询可联系杨工。)
我知道了
