首页 CAD/CA. 正文
回复
CAMWorks VoluMill 智能粗铣引擎 ——高效切削方案
CAD/CAM/CAE 浏览:215 回复:9 收藏
南京东岱软件  2026-03-27 16:36
CAMWorks 是与 SOLIDWORKS/Solid Edge 无缝集成的专业 CNC 编程软件,核心基于特征识别知识驱动加工,支持从 2.5 轴到 5 轴铣削、车铣复合、线切割等全场景加工,依托 TechDB™ 工艺库沉淀经验、VoluMill™ 高速刀路降本提效,还能通过 G 代码仿真减少试切,是机加工企业实现数字化提效的核心工具。
核心亮点
  • 🔗 全链路集成CAD/CAM 同文件存储,设计变更自动同步刀路,杜绝重复返工与人为错误,适配主流机床超 2000 种后置处理器CAMWorks
  • 编程效率翻倍:自动特征识别(AFR)最高减少 90% 编程耗时,TechDB™ 复用工艺经验,同类零件加工效率再提 80%CAMWorks
  • 🚀 降本增效神器VoluMill™ 刀路提升材料去除率 85%,刀具寿命延长 5 倍,钛合金等难加工材料也能稳提效;虚拟机床仿真零试切、减半装夹时间CAMWorks
  • 🎯 质量稳定可控:基于公差加工(TBM)读取 MBD/PMI 数据,精准匹配公差与表面要求,工艺一致性拉满CAMWorks
  • 🧑💻 低门槛易上手:沿用 SOLIDWORKS 熟悉界面,新手快速上手,API 支持二次开发,适配中小企业到大型工厂全规模场景。
CAMWorks 的核心竞争力,在于将高效编程高效加工深度融合,从编程环节到加工环节实现全链路提效,其中最能打破加工效率瓶颈、帮助企业降低耗材成本的核心功能,便是其内置的 VoluMill™ 高速刀路技术——作为 CAMWorks 专属增值模块,它完美承接了软件降本增效的核心诉求,成为众多机加工企业突破产能瓶颈的关键。
具体来看,CAMWorks 的核心亮点围绕全流程优化展开,而 VoluMill™ 则是加工环节的效率担当
CAMWorks VoluMill CAMWorks 内置的超高性能粗铣刀路引擎,主打恒定切屑负载、高效排屑、低应力切削,是 2.5 / 3 轴粗加工的核心提速技术CAMWorks
一、核心定位与适用场景
  • 定位:2.5 / 3 轴粗铣专用刀路生成模块,替代传统偏置、平行、型腔铣等策略CAMWorks
  • 适用:复杂 3D 曲面、型腔、槽、任意形状零件;尤其适合钛合金、镍基合金、不锈钢等难切削材料CAMWorks
二、核心技术原理
  1. 恒定切屑负载(Constant Chip Load
    • 自动调整进给 / 步距,让刀具每齿切削体积稳定,避免忽大忽小的冲击。
    • 采用非同心铣削(Non-concentric Milling,逐步切入,降低刀具负载、利于排屑散热。
  2. 流线型刀路与光顺运动
    • 刀路连续、无急停急转,减少机床振动与应力。
    • 自动光顺拐角、优化进退刀,支持轮廓斜坡(Contour Ramping 安全切入深腔。
  3. 智能材料去除策略
    • 自动识别开放 / 封闭区域,优先利用开放边缘高效切削。
    • 小型腔 / 深槽自动适配专用刀路,避免空切与碰撞。
    • 自动区分槽铣 / 侧铣,最大化材料去除率。
  4. 自动进给率优化
    • 实时匹配切削负载,空行程高速移动、切削区稳定进给。
    • 支持多核并行计算,刀路生成更快。
三、核心优势(官方数据)
  • 加工效率:粗加工循环时间最高缩短 80%CAMWorks
  • 编程效率:编程时间最高减少 50%CAMWorks
  • 刀具寿命最高提升 500%10 倍),显著降低刀具成本CAMWorks
  • 机床保护:主轴 / 刀具受力更均匀,延长机床寿命。
  • 通用性:适配新旧机床,无需特殊硬件改造。
四、与传统粗铣的关键区别
对比项
传统粗铣(偏置 / 型腔铣)
VoluMill 技术
切屑负载
波动大、易过载
恒定、低应力
刀路形态
多拐角、频繁换向
流线型、连续运动
排屑 / 散热
易积屑、局部过热
高效排屑、均匀散热
进给 / 步距
固定参数、人工调整
自动动态优化
适用材料
普通材料为主
难切削材料更优
五、典型应用流程
  1. CAMWorks 中选择VoluMill 粗加工策略。
  2. 设定刀具、材料、机床参数。
  3. 定义加工区域、余量、切削深度 / 步距。
  4. 自动生成刀路,支持仿真与 G-code 输出。
  5. 一键应用于 CNC 加工。
六、总结
VoluMill 本质是恒定切屑负载为核心的智能粗铣算法,通过优化刀路与运动,实现更快、更稳、更省的粗加工,是现代 CNC 编程提升效率的主流技术。
我知道了
