首页 施耐德(Sc. 正文
回复
施耐德PLC以太网模块监控核电站循环水与通风系统方案
施耐德(Schneider)PLC 浏览:94 回复:0 收藏
远创智控技术  2026-03-27 15:21
一、项目背景与痛点分析
某核电站常规岛及辅助厂房控制系统采用施耐德 M340 PLC,负责循环水系统、冷却通风、压缩空气、消防水泵等关键辅助设备控制。该 PLC 仅支持串口通信,无以太网接口,原有架构无法接入核电站工业安全网络,运行参数只能本地查看。
核电站对高可靠、高安全、可追溯、远程监控要求极高,传统串口通信速率低、抗干扰弱、扩展性差,无法满足远程状态监测、故障预警、历史数据归档与安全审计需求,制约电站数字化运维与智能化管理。
二、解决方案:引入 YC8000-SC 以太网通讯处理器
为满足核电站高安全等级、高稳定性、长寿命运行要求,项目采用远创智控 YC8000-SC 工业级以太网通讯模块,专为施耐德 M340 PLC 设计,实现 Modbus RTU 转 ModbusTCP 稳定通信,无缝接入核电站安全工业以太网。
模块核心功能:
· 品牌:远创智控
· 型号:YC8000-SC
· 协议:Modbus RTU  ModbusTCP
· 接口:RS485/RS232 + RJ45 10/100Mbps
· 适配:施耐德 M340/M200/M218/M241/M251
· 多主机:最多 6 台上位机并发访问
· 特性:WEB 配置、断线重连、数据缓存、冗余兼容、抗电磁干扰
· 工业级:宽温、高隔离、高可靠性,满足核电站辅助系统环境要求
三、系统架构与通讯拓扑
YC8000-SC 模块通过 RS485 与施耐德 M340 PLC 串口连接,以太网口接入核电站工业安全以太网交换机,分别连接机组中控室上位机监控平台与现场国产研华 WISE-5310 国产触摸屏,实现控制、本地操作、远程监控三层安全架构。
通讯拓扑:
[施耐德 M340 PLC]  [YC8000-SC 模块]  [核电站安全以太网交换机]
[中控室上位机] & [现场国产触摸屏]
所有数据双向同步、权限分级管理、操作记录全留存,符合核电站安全运行规范。
四、实施过程与关键技术细节
1. 硬件连接
· YC8000-SC 模块 RS485 接口与 M340 PLC SL2 串口隔离连接;
· 模块 RJ45 口接入核电站安全以太网,与上位机、国产触摸屏同一安全网段;
· 触摸屏采用加固安装、防误触设计,满足电站现场安全操作要求。
2. 参数配置
· WEB 界面配置串口参数与 PLC 完全一致,设置通信超时与重连机制;
· 配置 ModbusTCP 设备地址、寄存器映射、访问白名单与安全权限;
· 上位机配置实时监控、历史曲线、事件报警、操作日志;
· 国产触摸屏组态主画面、参数监视、手动控制、报警提示界面。
3. 通讯测试与调试
· 专业调试工具验证数据读写精度、响应速度、长期稳定性;
· 测试循环水流量、水箱液位、风机状态、泵运行信号采集;
· 模拟故障报警、权限切换、远程指令下发,验证联锁可靠动作;
· 电磁兼容与抗干扰测试,确保在电站复杂电磁环境下通信零中断。
五、应用效果与价值体现
1. 运行高度可靠:以太网架构稳定抗干扰,满足核电站 24 小时不间断运行。
2. 安全监控全面:实时监测辅助系统关键参数,异常快速报警,保障机组安全。
3. 运维高效智能:中控室远程监控、诊断、调参,减少现场作业。
4. 数据合规可追溯:全量数据存储、事件记录可查,满足核电安全审计要求。
5. 国产自主可控:采用国产触摸屏,系统安全可控、适配性强、维护便捷。
六、总结与展望
YC8000-SC 以太网模块成功解决施耐德 M340 PLC 无以太网接口、无法接入核电安全网络的痛点,配合国产触摸屏实现本地安全操作与远程集中监控一体化,大幅提升核电站辅助系统运行可靠性、安全性与智能化水平,为核电数字化、自主可控改造提供成熟可靠方案。
(具体内容配置过程及其他相关咨询可联系杨工。)
我知道了
