首页 实验室仪器 正文
回复
液氮深冷箱使用中泄漏、结冰结霜问题
实验室仪器 浏览:106 回复:0 收藏
SKY00007  2026-03-27 10:45
液氮深冷箱运行环境为超低温、高压惰性氛围,泄漏、结冰结霜是使用过程中的高风险、高频率问题,轻则影响设备运行效率,重则引发冻伤、缺氧等安全事故,还会损伤箱体内部构件。本文聚焦各类泄漏、结冰问题,明确故障根源、规范处理流程、做好日常防护,保障设备安全平稳运行。
一、箱体结冰结霜问题成因与解决
1. 箱门与内胆结冰
设备运行时频繁开启箱门、密封不严,外界湿热空气进入箱内,遇超低温迅速凝结成冰霜,长期堆积会冻结箱门、堵塞气流通道,影响制冷效率。日常使用严禁频繁开关箱门,取放工件需快速操作;运行前检查箱门密封状态,杜绝缝隙漏风;定期停机回温,清除箱内、箱门处冰霜,禁止使用硬物敲击结冰部位,防止内胆、密封件破损;可在箱门处加装防结霜装置,减少空气渗入。
2. 供液管路、喷头结冰堵塞
液氮输送过程中冷量外传、管路绝热层破损,会导致管路外壁结冰,甚至内部液氮提前汽化结冰,堵塞喷头与管路。全程做好管路绝热防护,更换破损绝热棉;定期清理雾化喷头,防止冰霜、杂质堵塞,保证液氮雾化喷淋正常;控制液氮输送流速,避免流速过慢导致冰霜堆积。
二、液氮泄漏、氮气泄漏问题处理
1. 泄漏故障判断
液氮泄漏直观表现为管路接口、箱体连接处出现白雾、结白霜,周边温度骤降;氮气泄漏无明显痕迹,但会导致现场氧含量下降,触发氧含量报警。轻微泄漏多为接口松动、密封垫老化;严重泄漏多为管路开裂、阀门损坏。
2. 应急处理流程
发现泄漏后立即停止设备运行,关闭液氮储罐出料阀门,切断设备电源;操作人员佩戴防冻手套、护目镜、防毒面具,站在上风处处理,严禁直接接触泄漏部位;接口松动泄漏可停机回温后,加固接口、更换密封垫片;管路、阀门破损泄漏,需立即停止供液,更换损坏部件,排查无误后再重启设备;若现场氧含量报警,需开启通风设备,疏散现场人员,待氧含量恢复正常后再开展检修。
三、长期防泄漏、防结冰运维要点 液氮深冷箱
每次开机前检查管路接口、阀门、密封胶条,排查老化、破损隐患;定期对管路、阀门进行耐压测试,保证密封性;控制使用环境湿度,保持场地通风干燥;设备停机后,待箱内温度回升至室温,再彻底清理内部冰霜,避免残留水分导致二次结冰;长期停用设备,需排空液氮,做好密封防护。
我知道了
