首页 PLM 正文
回复
制造企业PLM应用新趋势:按需部署
PLM 浏览:75 回复:11 收藏
南京东岱软件  2026-03-26 16:32
产品全生命周期数据管理——PLM对大多数已经数字化转型或正打算进行的制造企业来说已非常熟悉,但在实际应用中却存在很大的误区,导致企业要么投入大量的资金和人力,要么望而生畏,迟迟不能着手进行,在制造企业向数字化、信息化转型的进程中举步艰难。在这里,我们将深入地解读PLM的核心思想和应用方法,在应用实效和成本掌控方面给制造企业提供一个有价值的参考解决方案。
产品全生命周期是指一个产品从概念设计、结构设计到制造和交付的一个全过程,这个过程中产生的数据,过程的管理和控制都可 以通过PLM进行管理。因此,如果一家制造企业打算应用PLM系统,就需要从研发、工艺、制造或生产全面考虑,显然这不仅需要大量的资金投入,而且对整个系统的需求需要深入地分析,并组织专门的人员进行系统的实施,如图1所示。
图1 PLM从产品研发到生产
然而,现实中很多企业的生产制造是外包的,这在制造业配备比较齐全的地区是非常普遍的现象。如果一家企业所应用的PLM系统没有直接管理到生产环节的数据,是否就不是PLM的应用?回答这个问题之前我们先看看图2所示的另外一种PLM应用部署。这里PLM没有含盖企业的生产制造部分,也没有部署到企业的外协企业中,甚至工艺都部分放给了外协。企业实施了制造资源管理计划ERP,但与PLM的接口只是共享物料和生产方面的信息。我们的疑问是,是否一家企业的制造是外包的,或者不打算覆盖生产制造部分,那么这家企业就不能应用PLM系统?
按照CIMDATA的定义,PLM主要包含三 部分,即CAX软件(产品创新的工具类软 件)、cPDM软件(产品创新的管理类软件,包括PDM和在网上共享产品模型信息的协同软件等)和相关的咨询服务。而cPDM是对PDM概念的延伸,这里c是协同(Collaboration),即通过协同的PDM来实现研发与企业各相关部门,甚至企业间对产品数据的应用。协同也就是在设计和生产流程中可以参考或者 引入来自其他环节的信息和数据,这没有确定的度量,可以是密集的,也可以是稀疏的, 可以是紧密关联的,也可以松散的联系。由此看来,PLM在应用部署和深度上并没有严格 的限制。在图2所示的PLM部署中,PLM可能是与企业生产环节的MES集成,也可能是与外部协作企业通过Web远程交流。在产品研发中会参考来自ERP、生产协作等方面的信息, 在一些外协作的业务中,工艺是由外包企业决定的。
图2 按需部署PLM
由此可以看到,PLM的应用不是机械的,也不用劳民伤财的大动干戈,而是需要根据 企业的实际需求灵活配置,这就是目前广为流行的PLM应用趋势:按需部署。按需就意味 着不是固定不变的配置,比如SOLIDWORKS PDM + Manage,也可以只是SOLIDWORKS  PDM;PLM的服务端可以是本地的,也可以是云端的;PLM的部署可大可小,可以是3-5个点,也可以是上百个应用节点;PDM的c达到的协同水平可以不一样,但在系统上存在这样的机制或条件。这对企业,尤其是中小企业来说非常实用,一方面企业需要在数字化应用的深入,设计数据需要管理,电子化流程需要解决,以便减少人力和投入成本;另一方面,在按需部署的应用策略下,企业依然保持了较高的PLM应用和数字化水平。
 南京东岱软件的PLM应用团队根据企业的实际需求摸索出了一整套PLM部署应用的解决方法,对制造企业来说PLM与SOLIDWORKS的集成关切度最高,因为这是日常操作频次 最密集的应用。其次,企业关注的是版本和BOM,SOLIDWORKS PLM凭借与SOLIDWORKS生态的深度绑定、精准的数据管理能力、灵活的协同功能以及成本效益,成为工程设计团 队高效管理数据、提升协作效率的首选工具。按需部署对企业来说成本低、易于部署和管理,可快速解决基本数据管理问题,快速见效。根据我们的经验,在3-10个应用节点情况下,从需求定义到实施应用可以在2-3周内完成。SOLIDWORKS PLM的优点是灵活和可扩展性,可以逐步升级,包括功能和应用节点,具有很强的企业实际应用的贴合度。
我知道了
