首页 Modbus 正文
回复
ModbusRTU转CAN协议转换模块破解井下通讯壁垒
Modbus 浏览:84 回复:0 收藏
捷米特  2026-03-25 10:31
ModbusRTU转CAN矿山井下上位机与变频器通讯应用案例(图1)
一、项目背景
某矿山机械生产企业,主要负责井下开采设备(绞车、刮板输送机)的生产与运维,其井下作业设备均采用CAN总线架构,核心设备为CAN总线变频器,用于驱动绞车、刮板输送机的电机运转,实现矿石开采、物料输送的自动化作业。该企业的井下监控中心采用ModbusRTU协议上位机系统,需实时采集每台变频器的运行参数(转速、输出功率、负载情况、故障代码),实现对井下所有变频器的集中监控、参数调节与故障排查。
由于井下变频器采用CAN总线通讯,而上位机监控系统仅支持ModbusRTU协议,无法直接读取CAN总线数据,导致监控中心无法实时掌握变频器运行状态,只能依靠人工下井巡检,不仅效率低下,还存在井下作业安全隐患,亟需一套协议转换方案,打通CAN设备与ModbusRTU系统的通讯链路。
ModbusRTU转CAN矿山井下上位机与变频器通讯应用案例(图2)
二、方案部署
针对井下作业场景特点,采用CAN转ModbusRTU协议转换网关,搭建变频器与上位机监控系统的通讯桥梁,具体部署如下:
1. 安装位置:考虑到井下空间有限及设备防护需求,将协议转换网关安装在井下控制室的电气控制柜内,靠近变频器安装区域,缩短线路距离,减少信号损耗。
2. 接口连接:网关的CAN接口直接接入井下所有变频器的CAN总线,实时采集变频器的运行参数(转速、输出功率、负载情况、故障代码等);网关的RS485接口与监控中心的上位机连接,作为ModbusRTU从站,实现数据双向传输。
3. 参数配置:通过网关专属配置软件,匹配CAN总线ModbusRTU的通讯参数(波特率、数据位、停止位),设置数据映射规则,将变频器的CAN报文解析为标准Modbus寄存器数据,确保上位机能够准确读取、解析数据;同时配置控制指令传输通道,实现上位机对变频器的远程启停、转速调节。
ModbusRTU转CAN矿山井下上位机与变频器通讯应用案例(图3)
4. 防护适配:选用具备防尘、防水、抗震动、抗电磁干扰的工业级网关,适配井下潮湿、多粉尘、强电磁干扰的复杂环境,确保通讯稳定。
三、应用效果与适配场景
方案落地后,彻底解决了CAN变频器ModbusRTU上位机的通讯兼容问题,监控中心可实时获取所有井下变频器的运行状态,精准掌握每台设备的转速、负载、故障情况,无需人工下井巡检,大幅降低了井下作业安全风险。
ModbusRTU转CAN矿山井下上位机与变频器通讯应用案例(图4)
当变频器出现过载、过流、故障时,故障代码可实时上传至上位机,触发预警,运维人员可远程排查故障原因,无需现场拆机,缩短故障处置时间;上位机下发的控制指令可快速传输至变频器,实现远程参数调节,减少现场操作频次。
该方案适配矿山井下、矿山机械运维等场景,可广泛应用于井下开采、矿山设备监控等领域,能够有效解决CAN设备与ModbusRTU系统的通讯兼容问题,提升运维效率,降低安全风险与人力成本,为矿山自动化生产提供可靠的通讯保障。
我知道了
