首页 Modbus 正文
回复
CAN转Modbus RTU工业智能网关破解车间通讯孤岛
Modbus 浏览:88 回复:1 收藏
捷米特  2026-03-24 09:41
CAN转Modbus RTU网关在智能工厂输送线中的应用(图1)
、项目背景
在现代化智能制造车间中,各类电机传感器变频器等设备广泛采用 CAN 总线进行本地控制,而车间中央 PLC 与 SCADA 监控系统多采用 Modbus RTU 协议实现集中管理。某汽车零部件生产企业在车间自动化升级项目中,输送线、分拣机构、定位装置等现场执行单元均采用 CAN 总线驱动,设备运行状态、转速、位置、故障信号等数据均通过 CAN 报文传输。但车间上层监控系统仅支持 Modbus RTU 协议,无法直接读取 CAN 设备数据,导致现场设备与中央控制系统形成数据孤岛,生产数据无法实时上传,控制指令也无法精准下发,严重制约了集中监控、统一调度与故障预警功能的实现,影响车间整体自动化运行效率。
CAN转Modbus RTU网关在智能工厂输送线中的应用(图2)
二、方案部署
为打通现场设备与上层系统的通讯壁垒,项目采用 CAN 转 Modbus RTU 网关进行协议转换,实现两类总线的无缝对接。具体部署如下:
CAN转Modbus RTU网关在智能工厂输送线中的应用(图3)
1. 安装位置:网关安装在现场电气控制柜内,贴近现场 CAN 设备,缩短通讯线路长度,减少线路损耗与信号干扰,有效提升通讯稳定性。
2. 接口连接CAN 接口接入输送线驱动器、定位传感器、限位开关等 CAN 从站设备,实时采集设备运行参数与状态信号;RS485 接口接入车间 PLC 系统,网关作为 Modbus RTU 从站向上层系统提供标准化、可直接读取的数据。
3. 参数配置:通过网关专属配置软件,完成波特率、终端电阻、数据映射等关键参数设置,将原始 CAN 报文解析为标准 Modbus 寄存器数据,同时支持上层系统下发控制指令,实现数据上传与指令下发的双向稳定交互。
CAN转Modbus RTU网关在智能工厂输送线中的应用(图4)
三、应用效果与适配场景
1. 部署优势:方案部署简单便捷,无需更改原有设备程序与现场布线,即插即用即可快速完成系统改造,大幅缩短项目工期,同时降低改造与后期维护成本。
2. 运行保障工业网关采用工业级硬件设计,具备宽温、宽压、强抗干扰能力,可适应车间电磁环境复杂、设备连续长时间运行的工况,确保通讯长期稳定,无丢包、无中断。
3. 效益提升:投入使用后,中央控制系统可实时监控输送线运行速度、物料位置、设备故障状态等关键信息,实现自动启停、智能分拣、异常报警等自动化功能。系统响应迅速,数据传输可靠,大幅提升车间自动化管控水平,减少人工巡检频次,显著提高生产效率,同时为设备预防性维护提供精准、完整的数据支撑。
4. 适配场景:该方案通用性强,不仅适用于汽车零部件生产线,还可广泛应用于 3C 电子、食品
我知道了
