首页 Linux 正文
回复
米尔RZ/T2H MPU支持支持多轴实时控制,助力工业以太网
Linux 浏览:144 回复:0 收藏
米尔电子  2026-03-20 19:45
米尔电子发布基于瑞萨高端MPU处理器RZ/T2HCPU模组-MYC-YT2HX核心板及开发板。该产品在前代产品RZ的基础上进行了全面升级,RZ/T2H以其强大的硬件支持、全面的软件开发工具、丰富的工业以太网协议和安全解决方案,以及多操作系统的灵活配置,为客户提供了一个全方位、高效率的开发环境。MYC-YT2HX核心板的推出,旨在解决工业数字化进程中对高性能产品升级以及对复杂网络控制的需求,如工业机器人、PLC、CNC、DCS和运动控制器等。该产品以邮票孔336 PIN LCC+LGA 封装设计,品质可靠;提供2G LPDDR4+8G eMMC的工业级核心板,并提供配套开发板供开发者评估使用
RZ/T2H是一款先进的高端微处理器(MPU),单芯片兼具强大应用处理性能和高精度实时控制,支持Linux操作。四个Arm® Cortex-A55 CPU内核(1200MHz)用于应用处理,两个Arm Cortex®-R52 CPU内核(1000MHz)用于实时控制,网络功能兼容时间敏感网络(TSN)和各种工业以太网协议(如EtherCAT、EtherNet/IP和PROFINET RT/IRT),外设功能可通过Cortex®-R52 CPU的低延迟访问控制多达9轴电机。同时支持包括工业以太网在内的多种通信协议,提升设备间的协作能力。
配套开发板
MYD-YT2HX开发板,采用12V/2A直流供电,板载4路百兆以太网、1路USB2.0 HOST TypeA、1路RS232、1路RS485、1路CAN、支持Micro SD扩展、RGB显示接口(RGB888)、 ADC模拟输入、提供RTC时间校准、HyperRAM满足高性能数据处理需求、JTAG调试接口、GPT/DSMIF/ENC接口可配置为多种用途,增强系统灵活性
我知道了
