首页 三菱(Mit. 正文
回复
基于FX3U-ENET的PLC多主站通讯方案:同时对接HMI与SCADA的产线实践
三菱(Mitsubishi)PLC 浏览:123 回复:1 收藏
远创智控技术  2026-03-20 14:49
一、行业背景与项目概况
本项目为浙江某中型自动化工厂零部件加工生产线升级项目,该工厂主营精密机械零部件加工,现有3条零部件加工流水线,核心控制设备采用三菱FX3U系列PLC(FX3U-48MR)。该PLC无以太网接口,仅配备1个RS-422圆形串口(8针Mini-DIN连接器),承担流水线启停、加工参数控制、设备状态采集等核心任务,通讯协议支持三菱专用MC协议及标准RTU协议。现场已部署威纶通MT8150iE系列触摸屏(用于现场加工参数调试、设备运行状态监控及故障报警)及工业上位机(部署WinCC组态软件,负责生产数据汇总、远程管控及报表生成),二者均采用以太网通讯方式,需通过TCP/IP协议与PLC实现数据交互,同时需通过以太网模块完成PLC程序的远程下载与调试,适配自动化工厂24小时连续生产的严苛工况。
项目核心需求:实现三菱FX3U PLC触摸屏上位机的同时稳定通讯,保障加工参数实时同步、设备状态实时反馈;通过以太网模块完成PLC程序远程下载与调试,无需现场连接专用电缆,提升运维效率;无需修改PLC原有控制程序,实现快速部署,最大限度缩短停产时间;适配工厂车间高电磁干扰、粉尘较多的工况特点,保障设备长期稳定运行,实现生产数据全流程追溯,满足自动化工厂数字化管控要求。
二、项目痛点、选型与实施过程
(一)核心痛点
协议与接口双重壁垒,通讯无法实现:三菱FX3U PLC仅支持RS-422串口通讯,采用三菱专用MC协议,而上位机、触摸屏均采用以太网TCP/IP协议,串口与以太网协议底层架构差异显著,无法直接互通,需通过串口转以太网设备实现协议转换。同时,PLC仅有的1个圆形串口无法满足触摸屏本地操作、上位机远程管控及程序远程下载的并发需求,形成典型数据孤岛,导致设备各自为战,生产协同效率低下。
运维效率低下,改造成本偏高PLC程序调试、故障排查需工程师现场操作,通过专用RS-422电缆连接设备,单次运维耗时超1.5小时,月均运维成本约3000元;若更换带以太网接口的新型PLC,需重构控制程序、重新适配触摸屏及上位机组态,改造成本超7万元,且停产改造周期超5天,严重影响零部件加工产能,与企业低成本、高效率的升级需求相悖。
数据无法追溯,管控水平不足:因PLC与上位机无法实现实时通讯,零部件加工速度、加工精度等核心生产数据需人工手抄记录,易出现漏记、错记问题,数据误差率达3%,无法实现生产数据全流程追溯,不符合自动化工厂数字化管控要求,难以精准把控生产质量、优化生产流程。
(二)选型方案
经多轮技术论证、现场测试及参数比对,最终选定远创智控YC8000-FX以太网模块。该模块专为三菱FX系列PLC量身设计,完美适配自动化工厂零部件加工场景,核心适配优势贴合项目需求及设备特性,具体如下:
接口适配性强,支持多设备并发:模块配备1个RS-422圆形串口(与FX3U PLC串口完美匹配)及1个RJ45以太网口,支持多主站并发通讯,可同时连接触摸屏、上位机及编程电脑,实现本地操作、远程管控与程序远程下载的并行开展,不占用PLC编程资源,无需额外扩展接口,有效解决串口资源匮乏痛点。
多协议兼容,实现高效转换:作为高性能以太网转换器,该模块支持RS-422串口与以太网TCP/IP协议双向转换,完美兼容三菱MC协议、Modbus TCP协议,可实现PLC串口数据与以太网数据的透明传输,无需额外开发通讯程序,彻底打破协议壁垒;同时具备串口转以太网、以太网桥接器核心功能,实现不同通讯方式设备的无缝联动。
工业级可靠性,适配严苛工况:采用35mm标准导轨安装,无需外接电源(由PLC直接供电,功耗<80mA),具备抗电磁干扰、防尘能力,工作温度范围-20℃~65℃,MTBF超10万小时,契合自动化工厂车间干扰、多粉尘的运行环境,保障设备24小时连续稳定运行,同时支持固件在线升级,降低后期运维成本。
(三)实施过程
硬件配置清单:
  设备名称型号/规格数量核心作用三菱PLCFX3U-48MR(仅RS-422圆形串口)1台核心控制,负责零部件加工流水线逻辑与参数控制远创智控模块YC8000-FX以太网模块1台串口转以太网、以太网转换器核心设备,实现协议转换与多设备通讯威纶通触摸屏MT8150iE系列(支持以太网)1台现场加工参数调试、设备运行状态监控与故障报警工业上位机工业级计算机(搭载WinCC组态软件)1台生产数据采集、远程管控、报表生成与数据追溯工业交换机千兆导轨式(5口)1台构建车间工业以太网,实现所有网口设备联网互通通讯线缆RS-422专用线、屏蔽网线若干设备间数据传输,抵御车间电磁干扰,保障通讯稳定
  实施步骤:① 断电状态下,将远创智控YC8000-FX模块安装于35mm标准导轨,采用RS-422专用线连接模块串口与三菱FX3U PLC的圆形串口,确保连接牢固;② 采用屏蔽网线将模块RJ45网口、触摸屏、上位机分别接入工业交换机,确保所有设备处于同一IP网段;③ 上电后,通过电脑浏览器访问模块默认IP,进入WEB配置界面,设置通讯协议为三菱MC协议,波特率、数据位等参数与PLC保持一致,无需修改PLC原有程序;④ 联调测试:通过GX Works2软件,借助模块实现PLC程序远程下载与调试;操作触摸屏,验证加工参数读写与设备监控功能;在上位机组态软件中添加设备,测试数据采集与远程指令下发功能,全程部署耗时不超过1.5小时,实现不停产升级,最大限度降低对生产的影响。
三、网关功能介绍
  远创智控YC8000-FX以太网模块本质为专为三菱FX系列PLC设计的串口转以太网网关,核心功能围绕协议转换、多设备兼容与高效运维展开,贴合自动化工厂零部件加工生产线实际需求,具体如下:
  核心协议转换功能:内置以太网桥接器核心功能,实现RS-422串口数据与以太网TCP/IP数据的双向透明传输,高效完成三菱MC协议与Modbus TCP协议的转换。作为核心以太网转换器,无需额外编程即可实现PLC与触摸屏、上位机的无缝通讯,同时支持PLC程序远程下载,有效解决串口与以太网设备的通讯壁垒。
多设备并发兼容功能:支持最大32个TCP连接,可同时连接触摸屏、上位机、编程电脑等多台设备,完美兼容三菱全系列PLC、各类品牌触摸屏及工控组态软件,无需额外适配驱动,扩展性强,可灵活对接生产线新增工艺监测设备,适配自动化工厂柔性生产需求。
便捷配置与故障诊断功能:支持WEB页面与专用配置工具双重配置,操作便捷,无需专业编程基础;配备电源、串口通讯、以太网通讯状态指示灯,可实时反馈设备运行与通讯状态,便于工程师快速排查通讯故障;支持固件在线升级,终身免费迭代,适配自动化工厂智能化长期升级需求。
安全与节能功能:内置数据校验机制,可抵御车间电磁干扰,保障生产数据传输的准确性与安全性,防止数据泄露或错乱;采用无外接电源设计,直接从PLC取电,降低故障点,节能环保,适配自动化工厂24小时连续运行的工况要求。
四、技术架构拓扑图
五、应用效果前后对比
六、网关未来发展趋势
智能化升级,融合边缘计算:结合自动化工厂高效管控需求,未来网关将集成轻量级边缘计算能力,实现本地生产数据预处理、设备异常预警(如加工精度异常、设备故障预判),降低上位机与云端负载,同时结合AI技术优化生产工艺参数,提升生产效率与产品质量,契合工业互联网高质量发展趋势。
安全性能强化,契合行业合规:随着工业数据安全要求的提升,网关将新增TLS加密、双向身份认证、访问权限管控等功能,保障生产工艺、产能数据等核心信息安全,防止数据泄露或篡改,助力企业构建符合工业安全标准的工业互联网体系。
国产化替代加速,拓展多协议兼容:依托国产芯片技术突破,实现网关核心部件自主可控,打破国外技术垄断;同时扩展多工业协议兼容范围(如PROFIBUS、CANopen等),实现不同品牌PLC、设备的统一联网,推动串口转以太网、以太网转换器类国产产品普及,助力自动化工厂智能制造自主可控发展。
无线化拓展,提升部署灵活性:集成5G、Wi-Fi 6功能,摆脱有线布线限制,适配自动化工厂设备布局调整频繁、布线复杂的场景,无需额外布线即可实现设备联网,同时提升远程运维灵活性,助力实现自动化工厂生产全流程无线智能化管控。
七、总结
本自动化工厂零部件加工生产线升级项目中,远创智控YC8000-FX以太网模块成功破解了三菱FX3U系列PLC无网口、仅含一个圆形串口,无法与触摸屏、上位机同时通讯及远程程序下载的核心技术痛点。作为关键的串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器类设备,其通过高效的协议转换能力、多设备并发兼容特性及工业级可靠性,实现了PLC与触摸屏、上位机的无缝联动,打通了设备通讯壁垒。
该方案无需修改PLC原有程序,改造成本低、部署周期短,既满足了自动化工厂数字化管控、生产数据追溯的核心需求,又大幅提升了运维效率、降低了生产成本,保障了零部件加工生产线24小时连续稳定运行,契合自动化工厂智能化升级发展方向。其适配性强、稳定性高的优势,使其成为自动化工厂及各类智能制造场景中老旧PLC设备联网改造的优选方案。未来,随着串口转以太网、以太网转换器技术的不断演进,该类设备将在自动化工厂智能化转型中发挥更重要作用,助力企业实现高效、安全、可追溯的生产目标,推动制造业高质量发展。
相关技术交流请给武工留言
我知道了
