首页 三菱(Mit. 正文
回复
三菱Q03UDE PLC借助以太网通讯处理器与扫码枪通讯的配置案例
三菱(Mitsubishi)PLC 浏览:150 回复:0 收藏
捷米研发五部  2026-03-19 15:48
一、项目背景
某重型机电配件厂年产200万套精密轴承,装配线共12个工位,采用三菱Q03UDE PLC作为核心逻辑控制单元。2025年初新增全流程物料追溯需求:当轴承套圈、滚子等物料随料车进入装配工位时,得利捷工业扫码枪读取物料外包装的二维码,PLC需在150ms内完成物料批次解析、装配工艺匹配、物料信息上传至厂内WMS系统。原有RS232串口扫码方案单次读取耗时 1.5s,且在车间强电磁环境下易出现扫码断连、数据乱码问题,无法满足200pcs/h的装配节拍目标。经技术调研,厂方决定保留原有PLC控制程序,通过捷米特JM-ETH-Q以太网通信模块PLC扩展以太网通讯能力,实现扫码数据的高速、抗干扰、稳定传输,完成通讯系统升级。
二、系统架构与设备清单
1. 核心控制器
三菱MELSEC Q系列PLC:型号Q03UDE,固件版本20CX,负责装配流程的逻辑控制、伺服电机驱动、气动元件动作及工艺参数采集。
2. 以太网转换模块
捷米特JM-ETH-Q,导轨式安装,自带COM1RS-232)与COM2RS-485/422)双串口,10/100M 自适应RJ45网口,支持三菱MC协议、Modbus TCP双协议并发运行,最多支持8 个上位机同时访问,满足多端数据交互需求。
3. 识别设备
得利捷Matrix 320工业扫码枪,IP65防护等级,以太网接口,支持Modbus TCP协议,二维码识别响应时间<3ms,可识别磨损、污损的工业二维码,适配车间复杂工况。
4. 网络基础设施
华为AR509工业交换机,8口百兆,支持快速环网冗余,环网切换时间<15ms,通过工业电磁兼容认证,适配机电车间强电、变频设备的电磁环境。
5. 辅助设备
  • 上位机:研华IPC-610L工业计算机,安装WinCC 7.6,用于装配线实时监控、扫码数据与工艺数据归档;
  • 触摸屏:三菱GOT2000系列GT2710-VTBA,带以太网口,支持MC协议,供现场操作工进行工艺参数微调、异常信息手动录入;
  • WMS系统:厂内定制化开发,基于TCP/IP协议部署于本地服务器,通过OPC UA接口获取装配线物料与生产数据。
三、硬件连接与IP规划
1.  捷米特JM-ETH-Q以太网通讯模块COM1口通过QC30R2编程电缆连接至Q03UDERS-232编程口,实现模块与PLC的串口通讯;COM2口预留,用于后续扩展车间温湿度采集模块。
2.  JM-ETH-Q、得利捷扫码枪、三菱GOT2000触摸屏、研华工业上位机全部接入华为 AR509 工业交换机,IP地址统一规划在192.168.2.0/24网段,具体分配如下:
o   JM-ETH-Q192.168.2.100TCP Server,端口号5001
o   得利捷扫码枪:192.168.2.101TCP Client,主动建立与192.168.2.100:5001 的连接;
o   三菱GOT2000触摸屏:192.168.2.102
o   研华上位机:192.168.2.103
o   车间网关:192.168.2.1,用于装配线远程故障诊断与程序维护。
3.  所有网络连接均采用超五类屏蔽双绞线,屏蔽层做360°压接处理,布线全程避开车间动力电缆桥架与变频设备,实测抗干扰余量>25dB,保障数据传输稳定性。
四、软件配置与调试步骤
1. 模块侧设置
  • 模块上电后,通过IE浏览器访问192.168.2.100:80,进入JM-ETH-QWeb可视化配置页面;
  • 串口参数配置:波特率115200bps、数据位8、偶校验、停止位1,无流控,与三菱Q03UDE PLC默认串口参数保持一致;
  • 协议模式选择:三菱 MC协议与Modbus TCP共存模式,实现扫码数据的透传与地址映射双重功能;
  • 地址映射表配置:将Modbus4000140018 映射至PLCD2000D2017,用于存放二维码解析后的物料批次、型号、生产批次、供应商编码等信息;
  • 保存配置参数并重启模块,使配置生效。
2. 扫码枪侧设置
  • 在得利捷SetupTool配置软件中,将扫码枪配置为Modbus TCP Client模式,设置轮询周期40ms
  • 通讯参数配置:功能码03,起始地址40001,数据长度18,目标IPJM-ETH-Q      192.168.2.100,端口5001
  • 触发方式设置:采用工位漫反射光电开关DI1上升沿触发扫码,避免物料未到位时的无效扫码与重复读取问题。
3. PLC程序修改
  • 保留原有装配控制梯形图程序,无需做核心逻辑修改,仅调用 PLC 自带的外部设备写入功能块;
  • D2000D2017数据区增加非零判断逻辑,当检测到扫码数据有效(UID 非零)时,自动调用对应物料型号的轴承装配子程序,匹配拧紧力矩、装配间隙等工艺参数;
  • 装配工序完成后,将装配结果(合格/不合格、工艺参数实际值)写入D2018D2027JM-ETH-Q自动将该数据区映射至Modbus 4001940028,供上位机与WMS系统读取。
4. 上位机与触摸屏组态
1)上位机组态
  • WinCC 7.6中新建捷米特 YC 驱动,填入JM-ETH-QIP地址      192.168.2.100,通讯协议选择三菱MC协议;
  • 添加变量Tag001Tag018,对应PLC D2000D2017,用于实时显示扫码获取的物料信息;添加变量Tag019Tag028,对应D2018D2027,用于显示装配结果与工艺参数;
  • 设置数据归档策略:每0.5s采集一次数据,以CSV格式存储,并通过TCP/IP协议将数据 POSTWMS系统,实现物料信息实时上传。
2)三菱触摸屏组态
  • 在三菱GT Designer3组态软件中,新建与Q03UDE PLC的以太网通讯连接,协议选择MC协议,IP地址填写192.168.2.102,与触摸屏自身IP匹配;
  • 制作触摸屏操作界面:添加物料信息显示窗口、工艺参数修改控件、异常报警提示框,实现现场操作工对扫码数据的核对与装配工艺的微调;
  • 配置数据交互逻辑:触摸屏可直接读取PLC D2000D2027数据区,同时支持手动写入工艺参数至PLC指定寄存器,实现就地控制。
五、总结与展望
本案例通过为三菱Q03UDE PLC外挂捷米特JM-ETH-Q以太网通讯模块,在不改动原有PLC控制程序的前提下,实现了PLC与得利捷工业扫码枪的高速、稳定以太网通讯,彻底解决了传统串口扫码方案速率低、抗干扰能力差、协议封闭的行业痛点。三菱GOT2000触摸屏的接入,实现了现场就地控制与数据可视化,提升了装配线的操作便捷性。后续可基于该通讯架构,扩展 AGV物料配送、视觉检测等设备,构建全自动化的机电配件智能装配线,进一步提升生产效率与产品追溯能力。
我知道了
