首页 传感器 正文
回复
检测水管缺水满水有哪些方法
传感器 浏览:42 回复:0 收藏
深圳能点科技  2026-03-19 15:19
水管缺满水检测主要是通过管道液位传感器实现,管道液位传感器分为两种,一种是接触式2125A 系列,接在水管中间,检测传感器位置是否有水,有水无水输出不同电压信号,另一种是非接触式2107D,只需夹在管道上即可检测,安装方便,有无水输出不同电压信号,通过接入控制器实现缺液提醒报警功能。
水管缺满水检测是保障管道正常运行、避免缺水断供或满水溢漏的关键,目前最常用且高效的方式是通过管道液位传感器实现,该设备可精准识别水管内液位状态,并联动提醒功能,分为接触式和非接触式两种类型,适配不同场景需求。
接触式检测主要采用2125A系列传感器,直接接入水管中间,与管内水体直接接触。工作时,传感器会实时感知所在位置的水位情况,当检测到有水与无水状态时,会输出不同的电压信号,通过将该信号接入控制器,即可实现缺液提醒与报警功能,精准判断水管是否缺水或满水,适用于洗地机、洗碗机、饮水机等需要检测液位的场景。
非接触式检测则依靠2107D系列传感器,只需将传感器夹在管道外部即可完成安装,操作便捷且不影响管道正常使用。其工作原理与接触式类似,通过感应管道内水体的存在与否,输出不同电压信号,再经控制器处理,实现缺满水的实时监测与报警,适合不便拆分管道、安装空间有限的场景。www.eptsz.com
两种传感器均通过电压信号反馈液位状态,搭配控制器后,可快速发出缺液提醒,有效避免因缺水影响使用或满水造成的溢漏损失,操作简单、检测精准,是目前水管缺满水检测的主流方法,可根据管道安装条件灵活选择。
我知道了
