首页 仪表成套 正文
回复
流量计无显示、无输出怎么办?
仪表成套 浏览:90 回复:0 收藏
利亚仪表  2026-03-19 14:36
一、先查 3 个常见、简单的问题
1. 供电问题
有没有电?电压对不对(24V DC)
接线松没松、正负极接反
开关电源坏没坏、保险烧没烧
2. 接线问题
接线端子进水、受潮、氧化
线断、虚接、屏蔽层没处理好
3. 仪表本身设置/保护
是不是进入了休眠、省电模式
是不是小信号切除导致没输出
二、无显示、无输出,分两种情况
1)完全黑屏:啥都不亮
→ 100% 是供电/电源/线路问题
1. 测端子:有没有 DC 24V
2. 查电缆:有没有断
3. 查电源:开关电源输出正常吗
4. 查防爆格兰/接头:有没有进水短路
结论:有电就亮,不亮就是没电/短路。
2)有显示,但无 4–20mA 输出
1. 看显示有没有流量
有流量 → 查输出设置/输出板/接线
没流量 → 查测量本身(介质没动、传感器故障)
2. 检查组态
量程对不对
4–20mA 是否开放
有没有开小信号切除
3. 万用表量电流
有电流 → PLC/系统问题
没电流 → 仪表输出板坏
三、现场快速判断口诀
黑屏不亮 → 查电、查线、查短路
有显示无输出 → 查设置、查输出、查回路
有显示有流量但无输出 → 仪表输出板故障
四、最简单结论
先看亮不亮:
不亮 = 没电/短路
再看有没有流量数值:
有数值没输出 = 输出坏/设置错
没数值 = 传感器/介质问题
我知道了
