首页 现场仪表 正文
回复
超声波密度计如何应对电厂管道结垢问题
现场仪表 浏览:27 回复:0 收藏
pisonics  2026-03-18 23:10
在电厂(特别是湿法脱硫、循环水、锅炉补给水等系统)中,管道结垢是常态。这对外夹式超声波密度计是巨大的挑战,因为结垢会阻断超声波信号;而对于插入式,虽然避开了管壁结垢,但面临探头结垢导致测量偏差的问题。而西安派声研发超声波密度计就是专门针对这个问题诞生的仪器仪表。
 一、 外夹式超声波密度计的应对策略(攻坚“信号衰减”)
外夹式最大的痛点是管壁结垢会导致超声波信号无法穿透。应对方案主要集中在安装工艺和参数调整上:
1. 物理“清障”:打磨与敲击
强力打磨:这是基础。必须使用角磨机将安装点的管道外壁打磨至金属本色,且表面要平整光滑。注意:不仅要打磨油漆,更要打磨掉附着在管壁上的疏松锈层。
“敲打法”:如果管内壁结垢较厚且坚硬,可以尝试用锤子轻轻敲击安装点附近的管道。目的是震裂或松动管壁内侧的硬垢层,减少其对超声波的散射和衰减(但要小心操作,避免震裂管道)。
2. 安装方式优化:“Z”法替代“V”法
原理:外夹式通常有“V”法和“Z”法两种安装方式。
对策:在结垢工况下,强制采用“Z”法安装。因为“Z”法的超声波传播路径是直线,直接穿过流体,路径短,受管壁和结垢层的影响远小于“V”法(“V”法需要在管壁内反射,路径长,衰减大)。
3. 声学“强攻”:低频探头与优质耦合剂
低频穿透:如果管道结垢非常严重,普通频率的超声波穿不透。此时应联系厂家,选用低频探头(如500kHz或1MHz)。低频声波波长更长,穿透力更强,能“硬闯”过结垢层。
耦合剂管理:必须使用高粘度、耐高温的专用超声波耦合剂(硅脂)。涂抹要均匀且足量,确保探头与管壁之间没有气泡,形成良好的声学通道。
4. 位置选择:避开“重灾区”
避开底部:由于重力作用,结垢和沉淀物通常堆积在水平管道的底部。绝对不要将探头安装在管道正下方。
推荐位置:安装在管道的侧面(水平轴线位置),这里的结垢通常比底部少得多,信号质量会更好。
二、 插入式超声波密度计的应对策略(应对“探头挂垢”)
插入式避开了管壁结垢,但探头直接暴露在浆液中,容易被浆液包裹或结晶(挂料)。
1. 依靠流体自清洗
利用流速:插入式探头通常安装在流速较高的主管道上。利用浆液的高速冲刷,可以带走附着在探头表面的松散颗粒,起到一定的“自清洗”作用。
2. 硬件抗垢
耐磨陶瓷涂层:在电厂磨蚀性浆液中,探头通常采用耐磨陶瓷作为声窗材料。这种材料表面光滑,不易挂料,且硬度高,耐磨损。
3. 维护策略:在线插拔
带压清洗:如果探头表面确实结垢影响了测量,插入式最大的优势是支持带压在线插拔。你不需要停泵、不需要关阀门,只需打开排污阀,将探头拉出擦拭干净即可,对生产无影响。
在电厂环境中,管道通常都有保温层,且运行时间长了内壁必有结垢:
1.  如果你追求省心和长周期稳定:请毫不犹豫选择插入式。虽然安装时需要动火开孔,但它完全无视管壁结垢,后期维护也方便,是电厂主流选择。
2.  如果你只能选外夹式(如不允许停机安装):请务必执行“侧面安装”+“Z法布线”+“强力打磨”的组合拳。如果发现信号强度长期低于60%,说明结垢已经严重影响测量,此时建议考虑改用插入式。
我知道了
