首页 现场仪表 正文
回复
洗煤厂使用超声波声阻抗密度计对比差压式密度计的优势
现场仪表 浏览:43 回复:0 收藏
pisonics  2026-03-17 20:00
在洗煤厂的实际工况中,差压式密度计(压差法)虽然原理简单、成本较低,但在面对煤浆这种含有气泡、固体颗粒且易沉淀的介质时,往往显得力不从心。相比之下,超声波声阻抗密度计凭借其独特的物理原理和非接触/微侵入式设计,在洗煤厂的应用中具有压倒性的优势。西安派声超声波序列密度计基于线性调频声阻抗解析算法,穿透气泡层、消除多重反射干扰,固液两相真实密度无偏差,非接触式探头,实现零堵塞、零磨损、免维护,使用寿命长,安装便捷,大大提升了煤厂的效率。
1. 彻底解决“气泡”与“沉淀”干扰(数据准确性)
这是洗煤厂最头疼的问题。
差压式的痛点: 差压式密度计依赖于两点之间的压力差。煤浆中不可避免地含有气泡,且固体颗粒容易沉淀。气泡会导致压力读数波动剧烈,而沉淀物会堵塞取压孔或改变静压基准,导致测量数据严重失真(通常表现为读数偏低或跳动)。
超声波的优势: 超声波声阻抗密度计利用声波在介质中的传播特性和反射能量来计算密度。它拥有专门针对固液两相流(煤浆)设计的算法,能够有效过滤气泡干扰,并且不受介质分层或沉淀的影响,能真实反映煤浆的实时密度。
2. 拒绝“跑冒滴漏”与“堵塞”(运维成本)
洗煤厂的自动化程度很高,但现场环境恶劣,差压式仪表往往是维护的“老大难”。
差压式的痛点: 差压式需要在管道上开孔,并通过引压管连接变送器。煤浆中的细小颗粒极易在引压管中沉积,导致引压管堵塞。一旦堵塞,就必须停机拆卸清理,甚至需要频繁冲洗,不仅费人工,还容易造成现场“跑冒滴漏”,污染环境。
超声波的优势: 超声波密度计(特别是外夹式或法兰插入式)通常没有与介质直接接触的细小通道。传感器表面光滑或带有耐磨衬里,煤浆流过时不易挂料、不易堵塞。它属于免维护或低维护设备,大大降低了仪表工的巡检压力。
3. 安装灵活,不挑“食道”(适应性)
差压式的痛点: 差压式对安装要求极高,必须保证取压点在同一水平高度,且要求测量段介质处于相对静止或层流状态(通常需要很长的直管段)。在洗煤厂错综复杂的管道布局中,往往很难找到符合要求的安装点。
超声波的优势: 超声波密度计对流态要求不高,不需要满管,也不需要严格的直管段要求。它可以安装在垂直管、水平管甚至弯管处,支持外夹式安装(无需动火切割管道),非常适合老旧洗煤厂的改造和升级。
4. 动态响应快,助力自动控制
差压式的痛点: 由于引压管的存在,差压式的信号传递有滞后性,对于煤浆密度的快速变化(如加水调节时)反应迟钝。
超声波的优势: 超声波测量是即时的,响应速度极快(毫秒级)。在洗煤厂自动加水、自动调节分选密度的闭环控制系统中,它能提供实时反馈,让控制系统“随动随调”,从而提高精煤的回收率和质量稳定性。
洗煤厂,在涉及煤泥水、重介质悬浮液、浮选精矿等含有气泡或易沉淀的环节,强烈建议优先选用超声波声阻抗密度计。它虽然单台采购成本可能略高于普通差压式,但考虑到其长达10年的使用寿命、极低的维护成本以及带来的工艺控制效益,它绝对是性价比最高的选择。
我知道了
