首页 行业 正文
回复
主板肖特基二极管损坏绝非孤立故障,MOS管、三极管极易连锁损坏
行业 浏览:43 回复:1 收藏
MDD辰达半导体  2026-03-17 16:43
在电源、电池管理、汽车电子等系统中,MOSFET是核心功率器件。但在实际应用中,很多工程师会遇到:
👉 MOS一旦损坏,往往不是一个,而是“一片一起坏”
这是为什么?
一、MOSFET为什么容易引发连锁损坏?
1、MOS处于功率核心位置
MOS通常负责:
电源开关
电流控制
电池保护
→ 一旦异常,影响的是整个系统功率路径
2、短路失效最常见
MOS损坏通常表现为:
D-S短路
结果:
→ 电源直接短路
→ 电流瞬间暴涨
3、热失控机制
MOS有一个典型问题:
→ 温度越高 → 电阻越大 → 发热更多
形成:
恶性循环 → 热击穿
二、连锁损坏路径分析
路径1:MOS → 驱动IC
MOS击穿
反向电压冲击驱动IC
→ 驱动芯片损坏
路径2:MOS → 电源系统
短路 → 电流暴涨
电源IC过载
→ 电源模块损坏
路径3:MOS → 采样电路
电流异常
分流电阻过载
→ 采样系统失效
三、典型案例
某BMS项目:
多颗MOS并联
一颗先过热
结果:
→ 电流重新分配
→ 其他MOS过载
→ 全部烧毁
四、如何避免“连锁烧毁”?
✔ 1:合理并联设计
选择一致性好的MOS
对称布局
✔ 2:优化驱动
增大驱动能力
控制开关速度
✔ 3:加强散热
足够铜箔
散热片设计
✔ 4:选用高可靠MOS
MDD辰达半导体MOS在:
低Rds(on)
热稳定性
批次一致性
方面表现优异,适合高可靠应用。
五、总结
MOS损坏从来不是孤立事件:
→ 一个MOS坏 = 系统已经处于危险状态
真正的工程思路应该是:
防止失效,而不是事后更换。
我知道了
