首页 仪表成套 正文
回复
平衡流量计为什么适合碳核算、节能计量?
仪表成套 浏览:39 回复:0 收藏
利亚仪表  2026-03-17 15:52
平衡流量计适合碳核算、节能计量的核心原因:
精度稳、压损小、直管段短、长期不漂移,刚好命中节能与碳核算的全部刚需。
1. 压损极小 → 最省电、最省气 = 真节能
平衡流量计是多孔对称整流结构,流体平顺通过。
相比孔板:永久压力损失只有 1/3~1/5。
对蒸汽、压缩空气、烟气、工艺气体:
压损小 = 风机/水泵/锅炉少做功、少耗电、少耗燃料。
碳核算、节能审计里:
本身不额外浪费能源,才叫真正的节能仪表。
2. 精度高且长期稳定 → 碳数据可信
碳核算、节能计量最怕:
越测越不准
数据对不上、能耗算不清
平衡流量计:
无活动部件,不磨损、不漂移
流量系数长期稳定
恶劣介质(蒸汽、湿气体、脏气体)也能保持精度
→ 计量数据可追溯、可审计、符合碳核查要求
3. 直管段要求极短 → 老管道、节能改造随便装
普通孔板、涡街:
前10~20D,后5~10D直管段
现场90%装不了,装了也不准
平衡流量计:
只需要前 0~3D,后 0~1D
弯头、阀门、缩径后直接装
→ 节能改造、老厂碳监测改造最友好
4. 对脏污、湿气体、蒸汽适应性极强
碳核算、节能计量常见介质:
蒸汽
压缩空气
烟气 / 废气
高炉煤气、低热值气体
平衡流量计:
多孔对称,不易堵、不易挂渣
抗振动、抗脉动、抗湿气体
大管径、低流速也能测
→ 工业现场可靠性吊打很多流量计
5. 符合节能、碳核算的政策与审计逻辑
节能监测 / 碳核查要求:
计量准确
能耗可计量、可对比、可考核
改造后不能增加系统能耗
平衡流量计完美满足:
计量准 → 数据可信
压损小 → 不增加额外能耗
易安装 → 老厂改造成本低
→ 是能源管控中心、碳盘查、节能降耗的标准选型之一。
总结
平衡流量计适合碳核算、节能计量,因为:
1. 压损极小,不额外浪费电/气/蒸汽,真正节能;
2. 精度稳、不漂移,碳数据可审计、可追溯;
3. 直管段短,老管道、改造场景随便装;
4. 耐脏、耐湿、耐振动,适合蒸汽、烟气、工艺气;
5. 完全贴合碳中和、节能监测、能源审计的要求。
我知道了
