首页 三菱(Mit. 正文
回复
三菱PLC通过以太网模块连接气体检测仪
三菱(Mitsubishi)PLC 浏览:79 回复:0 收藏
远创智控技术  2026-03-17 14:22
一、项目背景:传统串口通讯短板,制约化工厂气体安全监测升级
某大型石油化工厂涵盖原油裂解、精细化工合成、危化品存储等核心工序,生产车间及仓储区存在硫化氢、一氧化碳、氯气等多种有毒有害、易燃易爆气体泄漏风险,气体浓度实时监测是化工厂安全生产的核心环节。工厂在反应釜区、储罐区、卸料区等 12 个高风险点位部署气体检测仪,需实时采集各点位气体浓度、设备运行状态等数据,传输至控制中心的三菱 Q06H PLC。
但三菱 Q06H PLC 本体仅配备 RS-232 编程口和 RS-485 通讯口,无集成以太网接口,传统采用串口与气体检测仪通讯的方式在化工厂防爆、多点位监测场景中暴露出诸多致命问题:
1. 通讯速率低,安全预警存在延迟:串口通讯速率仅几十Kbps,多点位气体数据汇总传输耗时超500毫秒,气体浓度突发超标时,PLC 接收数据滞后,易导致预警和处置不及时,引发安全事故。
2. 抗干扰性差,复杂环境数据传输失真:化工厂车间存在变频器、大型泵体等强电磁干扰设备,且部分监测点位为防爆区域,串口线缆受电磁干扰易出现数据丢包、失真,导致气体浓度误报、漏报。
3. 点对点通讯,无法满足多点位分布式监测:串口为单一点对点通讯模式,一台 PLC 仅能连接少量气体检测仪,无法实现 12 个点位的分布式同步监测,且 PLC 无法在读卡器通讯的同时,与现场三菱触摸屏、控制中心上位机实现数据交互,现场操作与远程监控脱节。
4. 协议封闭集成难,适配多品牌检测设备:三菱 PLC 串口协议较为封闭,工厂部署的气体检测仪涵盖安可信、梅思安等多个品牌,串口集成时需进行复杂的协议解析和二次开发,开发周期长,后期设备维护和新增点位难度大。
上述问题严重威胁化工厂生产安全,制约了智能化安全监测体系的搭建,亟需一套适配化工防爆环境、高速同步、开放兼容的以太网通讯解决方案,突破串口通讯的瓶颈。
二、解决方案:远创智控 YC8000-Q 以太网通讯模块适配化工安全监测需求
经化工防爆设备专项调研和现场防爆测试,工厂最终选用远创智控专为三菱 Q 系列 PLC 研发的 YC8000-Q 以太网通讯处理器,作为 PLC 与气体检测仪之间的通讯桥梁。该模块针对化工厂防爆、多点位监测场景做了针对性优化,核心功能与优势如下:
1. 串口转以太网透明传输,保留原有 PLC 安全程序:YC8000-Q 通过自带的 RS-232/485 串口与三菱 Q06H PLC 的编程口 / 通讯口相连,将 PLC 串口数据透明转换为以太网数据,无需修改 PLC 原有气体安全监测及联动控制程序,实现 PLC 与以太网型气体检测仪的无缝对接,降低防爆区域现场改造难度。
2. 多协议兼容,适配多品牌检测设备组网:模块内置三菱 MC 协议、Modbus TCP 协议等主流工业以太网协议,可轻松与不同品牌的以太网型气体检测仪、三菱触摸屏、化工厂安全生产管理系统、上位监控机等设备互联互通,满足多点位分布式监测的设备组网需求。
三、系统架构与设备配置
以化工厂 12 个高风险气体监测点位为核心,搭建分布式以太网安全监测通讯系统,覆盖反应釜区、储罐区、卸料区三大核心区域,具体设备配置与连接方式如下:
1. 核心设备:
· PLC:三菱 Q 系列 PLC(Q06H),负责气体浓度数据采集、安全阈值判定、报警及联动设备控制、数据上传至管理系统。
· 以太网模块:远创智控 YC8000-Q 以太网通讯处理器,实现 PLC 串口到以太网的协议转换与多点位数据同步传输。
· 气体检测仪:安可信 AEC2232bx 以太网型防爆气体检测仪,支持 Modbus TCP 协议,适配化工防爆环境,实时采集有毒有害、易燃易爆气体浓度。
· 交换机:赫斯曼 RS20-0800M2M2SDAEHC 工业以太网交换机,具备防爆兼容特性,提供稳定的分布式网络数据交换。
· 触摸屏:三菱触摸屏(型号:GOT2000),分别部署在三个核心区域的现场操作柜,实现气体浓度可视化查看、现场报警确认、手动联动设备操作。
2. 连接方式:
· PLC 与 YC8000-Q 连接:使用三菱标准 RS-232 防爆编程电缆(QC30R2-EX),将 YC8000-Q 的 COM1 口与 Q06H PLC 的编程口相连,实现串口数据稳定通讯,满足防爆区域布线要求。
· YC8000-Q 与交换机连接:采用超五类屏蔽防爆双绞网线,将 YC8000-Q 的 LAN 口接入赫斯曼防爆兼容交换机的核心端口,构建化工厂工业以太网通讯主干网络。
· 气体检测仪与交换机连接:12 台气体检测仪通过屏蔽防爆双绞网线,分别接入交换机的分布式端口,确保所有检测仪与 YC8000-Q 处于同一局域网,实现多点位数据同步采集。
、总结与展望
本案例成功验证了远创智控 YC8000-Q 以太网通讯模块在化工厂气体安全监测场景的适配性和实用性。通过该模块,三菱 Q06H PLC 突破了串口通讯的短板,实现了与多台气体检测仪三菱触摸屏等设备的高速、稳定、开放通讯,为化工厂构建实时、高效、可追溯的智能化安全监测体系提供了切实可行的解决方案。
(具体内容配置过程及其他相关咨询可联系杨工。)
我知道了
