首页 现场仪表 正文
回复
深井水位的测量方法有哪些?
现场仪表 浏览:39 回复:0 收藏
dksensors01  2026-03-16 22:51
深井水位监测方法主要分为传统人工监测法和现代自动监测法两大类,不同方法适用于不同的监测场景、精度要求和项目规模,具体介绍如下:
一、 传统人工监测法
这类方法操作简单、成本较低,适合小范围、短期或应急性的地下水位监测,缺点是效率低、数据时效性差,难以实现连续监测。
测绳(测杆)法
原理:利用带有刻度标记的测绳(或测杆),下端绑定重锤,缓慢下放至监测井水面,读取测绳与井口基准点的刻度差值,计算地下水位埋深。
操作要点:需确保重锤触水且未陷入井底淤泥;测量时需记录井口基准点高程,最终水位高程 = 基准点高程 - 水位埋深。
优缺点:优点是工具便携、零成本;缺点是精度低(误差通常 ±1~2m)、易受人为读数影响,不适用于深井或腐蚀性水质场景。
电测水位计法
原理:仪器由探头、测线和显示仪表组成,探头接触水面时会形成回路,显示仪表发出声光报警,此时读取测线刻度即可得到水位埋深。
操作要点:探头需保持清洁,避免因结垢导致接触不良;测线需定期校准刻度,防止拉伸变形影响精度。
优缺点:精度优于测绳法(误差 ±0.5~1cm),操作便捷;但仍需人工现场测量,无法实现远程数据传输。
水准仪测量法
原理:通过水准仪测量井口水准点与井下水面的高程差,属于高精度人工监测方法,常用于监测井的基准高程标定或科研级单点测量。
操作要点:需严格按照水准测量规范操作,多次测量取平均值;适用于地下水位变化缓慢的场景。
优缺点:精度高(误差 ±0.1~0.3cm);缺点是操作繁琐、耗时久,不适合高频次监测。
二、 现代自动监测法
这是目前深井水位长期、大范围、网络化监测的主流方法,核心是自动水位监测仪 + 数据采集传输系统,可实现数据自动采集、存储、远程传输和实时监控,按测量原理主要分为以下几类:
深井专用压力式水位监测法(应用最广泛)
原理:基于静水压力原理,将压力传感器浸没在水下固定位置,水的深度与静水压力成正比(P=ρgh),通过传感器测量压力值,换算得到水位高度;同时可集成温度传感器,补偿水温对水体密度的影响。
核心设备:以 深圳市东方万和仪表 WH311 地下水位自动监测仪 为代表,传感器直接投入监测井,通过 电信号完成数据传输。
优缺点:优点是精度高(误差可达厘米级甚至毫米级)、量程大(支持 0~1000m 深井)、防护等级高(IP68),可适应高温、高压、腐蚀性水质等复杂工况;缺点是需定期校准,防止传感器漂移。
适用场景:深井水位监测、地热井监测、矿山排水监测、地质灾害预警等长期连续监测项目。
浮子式水位监测法
原理:通过浮子随水位升降带动机械传动机构(如钢丝绳、滑轮),将位移量转化为电信号(如电阻、脉冲),由采集器记录并传输数据。
优缺点:稳定性好、数据直观;缺点是机械结构易受泥沙、藻类缠绕影响,不适用于淤泥多、水位波动大的监测井,量程通常受限(<50m)。
适用场景:浅层地下水监测、水库大坝渗流监测、自来水厂清水池液位监测。
雷达 / 超声波水位监测法
原理:雷达或超声波传感器安装在井口,向水面发射电磁波 / 声波,通过测量反射波的往返时间计算水位高度(h=ct/2c为波速)。
优缺点:非接触式测量,无需下井,维护方便;缺点是受井口环境影响大(如雾气、粉尘、波浪会干扰信号),精度中等(误差 ±1~3cm),仅适用于浅层水位(量程 < 30m)。
适用场景:地下水位较浅的监测井、地表水体(河流、湖泊)与地下水的交互监测。
光纤传感式水位监测法(新技术)
原理:利用光纤布拉格光栅(FBG)传感器,水位变化会引起光纤光栅波长偏移,通过解调仪捕捉波长变化量,换算成水位数据。
优缺点:抗电磁干扰、耐腐蚀、传输距离远(可达数十公里),适合恶劣环境;缺点是设备成本高、技术门槛高,尚未大规模普及。
适用场景:高电磁干扰环境(如矿山、变电站附近)、腐蚀性水质(如海水入侵区域)的监测。
三、 深井地下水位自动监测系统组成
一套完整的自动监测系统通常包含 4 个部分:
传感器单元:水位传感器(+ 温度传感器),负责采集水位、深井水温原始数据;
数据采集单元:采集器(RTU),负责数据存储、预处理,支持定时采集(间隔可设);
通信单元:4G/NB-IoT/GPRS/RS485 模块,负责将数据传输至云端平台或本地服务器;
上位机软件:云端监测平台或本地管理软件,实现数据实时查看、曲线分析、超限报警等功能。
我知道了
