首页 轨道交通 正文
回复
欧盟合规必备!EN IEC 61851-21-2:2021电动车外充电系统EMC安全标
轨道交通 浏览:172 回复:0 收藏
检测认证的猫  2026-03-16 16:49
在电动汽车充电基础设施领域,电动车外充电系统(含交直流充电桩、配套电缆)是电能传输核心,其电磁兼容性(EMC)直接关乎运行稳定性、周边设备安全及欧盟市场准入。EN IEC 61851-21-2:2021(WI=24401)作为欧盟专属EMC规范,覆盖AC/DC双充电模式设备,整合电磁辐射控制、抗骚扰能力等关键要求,是出口必备凭证。常州新维新深耕机电检测,紧扣国内外标准趋势,为您拆解标准、破解合规难题。
一、标准核心与实践要点:从规范到落地
该标准聚焦外充电系统EMC性能、多工况适配性,覆盖交流(模式3)、直流(模式4)充电桩及IC-CPD装置,适用于各类充电场景,构建全生命周期EMC管控体系。相较于通用标准,其精准针对充电启停、负载波动等核心风险场景,要点集中在三大维度:
一是电磁发射刚性管控。标准按功率等级设定差异化限值:交流桩30MHz-1GHz频段辐射发射需符合EN 55011 Class B级;直流快充桩需强化150kHz-30MHz频段滤波设计,严控谐波发射。同时要求瞬态工况下,电磁发射峰值不超稳态限值10%,这是企业合规核心难点。
二是抗骚扰能力精准要求。充电系统需通过多项测试:静电放电抗扰度达±8kV(接触)、±15kV(空气);电源线端口浪涌抗扰度承受±2kV(差模)、±4kV(共模)冲击;同时通过射频辐射、电快速瞬变脉冲群抗扰度测试,保障复杂环境下稳定充电,且需确保充电枪插拔时EMC稳定。
三是多指令与场景适配。标准融合欧盟EMC、低电压指令及RoHS要求,与EN IEC 61851系列形成合规体系。户外设备需在-25℃至+55℃宽温、湿热环境下保持EMC稳定,防护等级达IP54以上。该标准与我国CCC认证衔接,可实现双标协同合规。企业常遇滤波优化、瞬态超标等难题,亟需专业技术支撑。
二、新维新服务:全链条助力标准合规
常州新维新对接EN IEC 61851系列标准及CCC认证,打造全链条EMC合规服务体系:
  • 标准合规诊断:解析欧盟指令及标准核心条款,结合CCC认证要点,识别合规差距,出具双认证适配的诊断报告;
  • 定制化风险评估:聚焦瞬态干扰、滤波失效等问题,量化EMC风险等级,明确整改优先级,规避盲目投入;
  • 全维度EMC检测:覆盖32项核心项目,含全充电模式及宽温工况测试,数据适配双认证溯源,出具权威报告;
  • 整改验收闭环:提供滤波、屏蔽、接地优化方案,跟踪整改全程,协助编制技术文件,助力同步获取CE与CCC认证。
严格执行该标准是抢占欧盟市场、对接双认证体系的关键。行业数据显示,45%充电设备出口受阻源于EMC不合规,瞬态超标、抗浪涌不足占比超75%。出口英国需适配UKCA认证,不同功率设备测试限值有差异,技术文件需留存10年备查。
我知道了
