首页 现场仪表 正文
回复
声阻抗密度计在火电厂湿法脱硫环节对比传统密度计
现场仪表 浏览:44 回复:0 收藏
pisonics  2026-03-14 19:03
在火电厂湿法脱硫环节,超声波声阻抗密度计(通常指利用声阻抗、声速或衰减原理进行测量的仪表)正在逐渐成为一种主流选择。从测量原理、安装方式、维护成本、适用工况等维度,将它与传统的差压式、科氏力质量流量计、核密度计进行详细对比。
1.与差压式密度计对比(最常见的传统方式)传统差压式的原理:通过测量容器或管道中两点间的压力差来计算密度。痛点:在脱硫浆液中,浆液容易在取样管或膜片上结晶、沉淀,导致引压管堵塞,数据失真。此外,它极易受吸收塔内液位波动和搅拌器湍流的影响,测量误差很大。超声波声阻抗的优势:它通常采用直管段设计或外夹式设计,流体流动顺畅,不易结垢堵塞。它直接测量声波在介质中的传播特性,不受液位静压干扰,数据更稳定。
2.与科氏力质量流量计对比(高精度但娇贵)科氏力质量流量计的原理:让浆液流经振动的测量管,通过检测科里奥利力引起的相位差来测密度。痛点:这是目前脱硫系统中“最受伤”的仪表。高浓度的石膏浆液像砂纸一样,会迅速磨穿测量管的内衬;同时,浆液容易在弯曲的测量管内沉积堵塞。一旦磨损或堵塞,仪表就得停运更换,维护成本极高。超声波声阻抗的优势:测量管通常为直管段,流阻小,磨损远低于弯管式的质量流量计。如果是外夹式,传感器甚至不接触浆液,彻底避免了磨损和腐蚀问题。
3.与核密度计对比(特殊工况下的选择)核密度计的原理:利用γ射线穿透管道,根据射线衰减程度测密度。痛点:虽然它不接触介质、寿命长,但涉及放射源。电厂需要办理繁琐的《辐射安全许可证》,面临严格的环保监管和定期检查。一旦管道内壁结垢变厚,会严重干扰射线,导致测量不准。
超声波声阻抗的优势:无辐射风险,安装使用无需特殊审批。虽然超声波也会受管壁结垢影响,但现在的智能算法可以进行补偿,且直管段设计本身就不易结垢。
在火电厂湿法脱硫环节,超声波声阻抗密度计是性价比和可靠性极高的选择,特别是对于高磨损、易结晶、高固含量的浆液环境:
1.如果你最担心维护量:超声波密度计优于差压式(不用天天洗管)和质量流量计(不用频繁换表)。
2.如果你最担心堵塞:超声波直管段设计优于科氏力流量计(弯管易堵)。
3.如果你最担心安全审批:超声波优于核密度计(无辐射)。
西安派声科技在内蒙古热电厂脱硫吸收塔底部管道的PH测试仪前方直管段安装了一台声阻抗超声波密度计,用于实时监测石膏浆液密度,密度计与人工检测的结果对比表现出非常好的实时性和精确度,误差控制在优良范围内,对自动化浆液调节起到了重要作用,显著降低了人工的劳动强度,极大了提高了生产效率。
我知道了
