首页 现场仪表 正文
回复
超声波声阻抗密度计在火电厂的具体应用
现场仪表 浏览:64 回复:0 收藏
pisonics  2026-03-14 18:43
超声波(声阻抗)密度计在火电厂中的应用非常广泛且关键,它主要利用超声波在介质中传播时的声阻抗效应来实时、在线监测介质的密度。西安派声PS7000超声波声阻抗密度计在新疆某电厂连续7天24小时不间断进行测试,其效果测量优异,数据与人工检测结果高度一致,实时性强、误差小,达到了优良标准。以下是它在几个核心环节的具体应用:
1.湿法脱硫系统(FGD)——最核心的应用
这是超声波密度计在火电厂中应用最普遍、最重要的场景。
监测对象:石灰石浆液、吸收塔浆池浆液、石膏浆液
具体作用:制浆环节:实时监测石灰石浆液密度,确保配比准确,直接影响脱硫效率和石灰石耗量。吸收塔运行:监测吸收塔内浆液密度(即含固量),帮助运行人员判断是否需要排出石膏或补充浆液。准确的密度数据能防止塔内浆液过浓导致结垢堵塞,或过稀影响脱硫效果。
优势:相比传统的差压法(易受液位波动影响)和质量流量计(易磨损、压损大),超声波密度计通常采用非接触式或直管段安装,具有防腐、防堵、耐磨的特点,特别适合这种含有固体颗粒、易结晶、腐蚀性强的恶劣工况。
2.水处理与化学监督
火电厂对水质要求极高,超声波密度计在这里用于监控各种化学溶液的浓度。
监测对象:补给水、循环水、酸碱溶液、絮凝剂等。
具体作用:通过监测密度变化来间接反映溶液的浓度或污染物含量,确保锅炉给水品质,防止热力设备结垢和腐蚀。
3.燃煤制粉与输送系统
在燃料侧,超声波技术也被用于煤粉浓度的监测,虽然这更多涉及气固两相流的超声衰减原理,但也与声阻抗特性密切相关。
监测对象:一次风管道中的煤粉气流。
具体作用:准确测量一次风管内的煤粉浓度,对于保障燃烧安全、防止爆燃或燃烧不充分至关重要。通过超声波在气固两相流中的传播特性,可以实时反演煤粉浓度,辅助优化燃烧。
4.汽轮机与辅助系统
真空系统查漏:虽然这不是直接测量“密度”,但声波技术(如声导管配合声波成像仪)被用于汽轮机真空系统的查漏。通过捕捉泄漏点产生的超声波噪声,可以快速定位真空系统(如凝汽器)的微小泄漏,提升机组真空严密性,降低煤耗。
润滑油与液压油:监测透平油、抗燃油的密度变化,辅助判断油质老化或污染情况。
5.炉膛温度场监测(声学测温)
虽然主要测量温度,但其原理基于声波在介质中的传播速度(与介质密度和温度相关)。通过多路径声波测量,可以反演炉膛内的温度场分布,防止局部过热(如水冷壁结焦、过热器爆管),这在优化燃烧和安全运行中作用巨大。
总体优势:在火电厂复杂的工业环境中,超声波(声阻抗)密度计最大的优势在于非接触或微侵入式测量,它不怕磨损、不怕腐蚀、不堵塞,且能实现真正的连续在线监测,为火电厂的自动化控制(如闭环调节浆液密度)提供了可靠的数据支撑。
我知道了
