首页 三菱(Mit. 正文
回复
三菱PLC以太网模块实现储能PACK产线三菱触摸屏与上位机智能通讯
三菱(Mitsubishi)PLC 浏览:59 回复:0 收藏
捷米特  2026-03-14 13:18
西门子 S7-200 SMART PLC借助于PPI以太网通讯模块与上位机通讯实现食品冷链物流仓储智能化改造应用配置案例(图1)
一、行业痛点:冷库PLC如何接入全程追溯体系
在生鲜电商、医药冷链及预制菜加工领域,西门子S7-200系列PLC因其宽温工作特性(-20℃~60℃),长期作为冷库制冷控制、穿梭车调度的主力控制器。然而,市场监管总局《食品冷链物流追溯管理要求》强制规定:冷库温度数据须实时上传至省级监管平台,且保存期限不少于2年。现实挑战接踵而至:
• S7-200仅配备RS485接口,无法直连仓储光纤环网; • 传统Modbus RTU在低温环境下波特率漂移,误码率升高; • 外置无线DTU在金属货架密集区信号衰减严重,数据延迟达分钟级; • 冷库作业人员穿戴厚重,携带笔记本调试极为不便。
一条既能延续S7-200稳定运行、又能构建全链路数字化追溯的"以太网链路"成为行业迫切需求。捷米特(JMT)推出的ETH-S7200-JM01以太网通讯处理器正是在此背景下被冷链物流商部署,成为打通监管最后一公里的关键组件。
二、项目概况:粤港澳大湾区中央厨房冷链仓
• 用户:广东某生鲜供应链企业佛山基地 • 监测范围:-25℃深冻库×4、0℃~4℃冷藏库×6、15℃分拣作业区×2 • 控制核心:西门子S7-200 CPU226 CN(6ES7 216-2AD23-0XB8) • 通讯桥梁:捷米特ETH-S7200-JM01以太网通讯处理器 • 上位平台:用友YonBIP供应链云+广东省冷链追溯平台 • 现场交互:步科GL070E触摸屏(低温增强型) • 网络拓扑:工业环网交换机(MOXA EDS-510E)→单模光纤→总部数据中心
西门子 S7-200 SMART PLC借助于PPI以太网通讯模块与上位机通讯实现食品冷链物流仓储智能化改造应用配置案例(图2)
三、方案设计:双网口"冷热分区"部署
ETH-S7200-JM01网关模块配置双RJ45端口,内置工业级交换芯片,可同时实现"云端监管对接"与"库内本地监控",适应-30℃~70℃宽温环境。
• Port 1(NET1):接入办公网防火墙,IP 172.16.8.200/24,Modbus TCP Server端口502,供用友ERP及省平台采集; • Port 2(NET2):直连GL070E触摸屏,IP 192.168.5.1/24,西门子S7 TCP协议,Kinco HMIware组态; • X1 9P母口:插CPU226 CN Port 0,PPI 187.5 kbps自动适配; • X2 9P公口:原步科PPI电缆插入,透明桥接,保障低温环境下操作连续性。
西门子 S7-200 SMART PLC借助于PPI以太网通讯模块与上位机通讯实现食品冷链物流仓储智能化改造应用配置案例(图3)
四、实施步骤:冷链不停机割接
1. 开箱检查 核对随箱物品:ETH-S7200-JM01模块×1、低温级网线×2(-40℃耐低温)、不锈钢导轨卡扣×1、Mini-USB配置线×1、CE认证及《冷链快速部署手册》。
2. 硬件安装 • 利用换班间隙,断开CPU226 CN Port 0原有连接,接入模块X1口; • 步科触摸屏电缆转接至X2口; • 模块安装于控制柜内发热元件上方,避免冷凝水侵蚀,24 VDC取自UPS回路(<90 mA); • 指示灯序列:PWR红灯→LNK1/2绿灯双闪→PPI灯0.5 Hz闪烁,系统就绪。
3. 网络参数配置 • Mini-USB连接工程师站,启动JMT ColdChain Config V2.9软件; • 扫描识别模块,出厂IP 192.168.1.188; • "端口1"配置企业网段IP、VLAN标签及省平台接入认证密钥; • "端口2"激活"S7 TCP Slave",TSAP固定为03.00; • 配置写入,模块自动复位,耗时6秒。
4. PLC侧原样保留 ETH-S7200-JM01采用"零侵入"设计,CPU226 CN内制冷压缩机启停逻辑、除霜周期控制、货位调度算法均无需调整。
5. 上位机配置 • 用友YonBIP中创建"智能仓储"设备档案,协议选Modbus TCP,IP 172.16.8.200,从站地址1; • 依据GB/T 36088标准建立数据点表: 冷库1温度 → 40010(VW2000,×0.1℃) 冷库1湿度 → 40011(VW2002,×0.1%RH) 压缩机电流 → 40020(VW2020,×0.01A) 库门开关次数 → 40030(VW2040,整数) • 采集周期60秒,断线缓存48小时,SSL加密传输启用。
6. 触摸屏迁移 • 步科原PPI项目导出为"以太网版"; • 通信设置选择"S7-200 Ethernet",填入192.168.5.1,TSAP 03.00; • 温度实时曲线、货位状态图、报警记录全部继承,仅驱动层替换,25分钟完成。
7. 联合调试 • 省平台下发巡检指令,PLC回传数据延迟<80 ms; • 模拟库温超阈,Modbus 40010值跳变→平台弹窗报警→短信推送至管理员; • 断开环网光纤,本地触摸屏仍可查看各库实时状态; • 网络恢复,追溯平台自动补全断网期间温湿度曲线,无数据缺口。
西门子 S7-200 SMART PLC借助于PPI以太网通讯模块与上位机通讯实现食品冷链物流仓储智能化改造应用配置案例(图4)
五、运行效果
1. 监管合规 完全符合《广东省冷链食品追溯系统数据接口规范》,温度数据上报及时率100%,顺利通过市监局飞行检查,获得A级冷链物流企业认证。
2. 运营提效 • 远程诊断:总部工程师通过VPN调整除霜参数,现场出差减少92%; • 能耗优化:基于实时电流数据识别低效压缩机,年省电费18万元; • 货损降低:温度异常响应时间由15分钟缩短至2分钟,货损率下降67%。
3. 柔性扩展 计划中的东莞分仓可直接复制该架构,ETH-S7200-JM01模块支持即插即用;若未来升级至S7-200 SMART,现有模块可作为协议转换器继续使用,保护初期投资。
西门子 S7-200 SMART PLC借助于PPI以太网通讯模块与上位机通讯实现食品冷链物流仓储智能化改造应用配置案例(图5)
六、经验小结
• 选型确认:ETH-S7200-JM01适用于S7-200 PLC虽然模块本身宽温设计,建议控制柜内加装加热器,防止低温启机时结露; • 协议扩展:如需对接京东冷链或顺丰溯源平台,可远程刷入定制固件,硬件无需更换。
(其他内容配置过程及其他相关咨询可联系杨工。)
我知道了
