首页 传感器 正文
回复
供水水箱水量监测-超声波液位监测器
传感器 浏览:41 回复:0 收藏
深圳能点科技  2026-03-14 11:36
供水水箱作为城镇供水、楼宇二次供水及工业供水系统的关键载体,水量变化的精准把控直接决定供水稳定性与安全性。传统依赖人工定时巡查的方式,易因巡检间隙出现水量失衡问题,而超声波液位监测器的普及,为供水水箱水量管控提供了自动化、高精度解决方案。
这款监测设备采用非接触式工作原理,无需与水箱内水体直接接触,能有效抵御水质杂质、水体腐蚀对设备的损耗,适配各类材质供水水箱的监测需求。安装过程简便高效,仅需在水箱顶部合适位置预留安装孔,固定设备后即可投入使用,无需对水箱结构进行大幅改造,尤其适合户外楼顶、地下泵房等各类供水场景。
设备工作时持续发射高频声波信号,信号接触水面后形成反射回波,设备通过捕捉回波并计算传播时间差,结合声波在空气中的传播速度,快速换算出水箱内实际液位高度,进而精准对应水量数据。依托物联网技术,监测数据可实时上传至智能终端,搭配涂鸦智能APP,工作人员通过手机就能远程查看水量动态,实现24小时不间断监测。
当水箱水量达到预设的高低临界值时,系统会自动触发提醒功能,助力工作人员及时采取补水或排水操作,规避缺水断供、溢水浪费等问题。该方案兼具安装便捷、运行稳定、数据精准的优势,已广泛应用于各类供水场景,大幅降低人工运维成本,为供水系统智能化运维提供坚实支撑。
我知道了
