首页 现场仪表 正文
回复
为什么在矿场脱硫环节中要选择超声波密度计?
现场仪表 浏览:26 回复:0 收藏
pisonics  2026-03-13 18:10
在矿场的脱硫环节(通常是湿法脱硫,FGD)中,选择超声波密度计并非仅仅因为它是新技术,而是因为它在解决脱硫浆液特有的“磨损大、易堵、腐蚀强”者三个痛点上,具有其他原理仪表无法比拟的天然优势。结合脱硫环节的实际工况,以已经在多个大型矿业使用的派声PS7000序列密度计为例:
1、彻底解决“磨损”与“腐蚀”问题(核心生存能力)
脱硫浆液(石灰石/石膏浆液)含有大量坚硬的固体颗粒,且具有一定的酸碱腐蚀性。非接触式测量:超声波密度计的传感器通常安装在管道外壁或通过法兰固定在管道两头,不直接插入管道内部。无磨损:传感器不与高磨损的浆液直接接触。相比之下,插入式的音叉密度计或科氏力流量计,其探头或测量管内壁会被石灰石颗粒迅速磨蚀,导致仪表损坏或数据漂移。耐腐蚀:由于没有电子元件直接浸泡在腐蚀性浆液中,传感器寿命极长。
2、彻底杜绝“堵塞”风险(核心可靠性)
这是脱硫系统中最常见的痛点。石灰石浆液容易沉淀、结垢,且通常含有气泡。无取样管路:传统的差压式或科氏力密度计通常需要引压管或旁路,这些细小的管路极易被沉淀的石灰石颗粒堵塞,导致测量失效。无死角:超声波密度计直接安装在主管道上,没有取样口和引压管,不存在“死区”,从根本上避免了因浆液沉淀或结晶造成的管路堵塞问题。抗气泡干扰:脱硫浆液在搅拌或流动中常伴有气泡,现代矿浆专用的超声波密度计(基于透射原理)配合先进算法,能有效识别并补偿气泡对测量的影响。
3、极高的响应速度与实时性
在脱硫工艺中,石灰石浆液的密度需要实时反馈以调节给料量,从而控制脱硫效率。毫秒级响应:超声波以声速传播,能够捕捉到密度的瞬时波动,没有引流、回流的时间滞后。动态测量:它是对管道内流体进行“实时扫描”,能更真实地反映工艺过程中的密度变化,有助于实现更精准的自动控制。
4、测量精度不受介质物理特性干扰
不受流态影响:无论是层流还是湍流,超声波密度计都能保持稳定的测量精度。宽量程与高精度:通过测量声速和温度的综合算法,它能精确测量从低浓度到高浓度(甚至含固量很高的浆液)的密度变化,精度通常可达±0.001g/m³或更高。
5、降低全生命周期成本
虽然超声波密度计的初期采购成本可能略高于差压式,但其长期收益显著。免维护,减少了因堵塞或磨损导致的停机维修时间。寿命长,无易损件,减少了设备更换成本。在矿场脱硫环节,超声波密度计是目前综合成本最低、稳定性最高的仪器仪表。西安派声科技专业为有色矿山、洗煤厂、造纸厂、电厂等上述行业中的高温、强腐蚀、易结垢等问题研发生产一系列的超声波序列密度计,已经在多个企业的调和槽工艺点取得了稳定的测量数据,得到了行业的认可与很好的口碑。
我知道了
