首页 流程制造 正文
回复
【芯片封装】芯片封装四大键合方式解析
流程制造 浏览:23 回复:0 收藏
中氟科技金生  2026-03-13 15:17
键合技术的核心目标的是实现芯片焊盘与基板/载带的可靠电气互连,兼顾传输效率、散热性能与成本控制。目前行业主流的四种键合方式,各有侧重、各有适配场景,没有绝对的优劣,只有是否贴合需求,它们分别是:引线键合、倒装芯片键合、载带自动键合(TAB)、混合键合。
第一种,引线键合(Wire Bonding)——最传统可靠,应用最广泛的“老将”。它利用热、压力或超声波,通过细金属引线(金、铝、铜等),将芯片焊盘与基板焊盘逐点连接,就像用“细电线”手工搭建电路。作为沿用超50年的技术,它工艺成熟、成本可控,分为球形键合和楔形键合两种方式,核心机理有热压、超声波、热超声波三种,其中热超声波键合兼顾强度与适应性,是目前最主流的类型。
但短板也很明显:焊盘需沿芯片边缘分布,引线占用空间大,导致封装体积偏大,且散热、信号传输效率有限,难以适配高密度、小型化的先进封装需求。即便如此,它依然占据全球键合市场60%以上份额,广泛用于消费电子、普通功率器件等中低端场景,是“性价比之王”。
第二种,倒装芯片键合(Flip Chip Bonding)——高性能封装的“主流选手”。由IBM率先研发,核心是将芯片正面朝下,通过凸点(bump)直接与基板连接,采用区域阵列式布线,彻底摆脱了引线的束缚。它的优势十分突出:I/O密度极高,互联通路大幅缩短,信号完整性和散热性能显著提升,且无需塑封体,芯片背面可加装散热片,完美适配高端CPU、GPU、AI芯片等高性能场景。
主流采用回流焊键合,吞吐量高,但也存在短板:芯片与基板热膨胀系数差异大,易产生翘曲,熔融焊料可能扩散导致短路,良率控制难度较高。不过随着底部填充工艺的优化,它已成为高性能封装的核心选择,也是目前先进封装的主流技术之一。
第三种,载带自动键合(TAB)——自动化批量生产的“专用能手”。它以柔性载带为载体,将铜箔蚀刻成精细引线,通过热压或热超声方式,实现芯片与载带的批量连接,分为内引线(ILB)和外引线(OLB)两步键合。与引线键合相比,它自动化程度高、布线密度高,电气性能更优,特别适合LCD驱动芯片等需要高密度引线连接的特定场景。
其短板在于前期投资大,需要定制化掩模和专用设备,工艺对准精度要求高,灵活性差,维修困难,因此仅适用于大批量生产的特定产品,市场份额相对有限。值得一提的是,不做外引线键合的TAB技术,就是我们熟知的TCP/COF技术,广泛用于显示面板驱动封装。
第四种,混合键合(Hybrid Bonding)——代表未来的“前沿黑科技”。为解决倒装键合凸点间距的物理限制,适配3D内存堆栈和异构集成的高密度需求而诞生,核心是同时实现金属键合(Cu-Cu)和介质键合(氧化物-氧化物),无需凸点结构,可实现小于1μm的超细互连间距,互连密度是传统倒装键合的10000倍以上。
它的优势极为突出:信号传输更快、功耗更低,机械强度和散热性能优异,可实现晶圆级、芯片级直接连接,是HBM4、3D IC等前沿领域的核心技术,韩系大厂已计划在HBM4中全面导入。但短板也很明显:对表面清洁度、平整度要求极高,设备投资大,工艺窗口窄,良率控制难度大,产业链配套仍需完善。
综上,四种键合方式各有定位:引线键合坚守传统、性价比突出;倒装键合主打高性能、适配高端;TAB聚焦特定场景、批量生产;混合键合引领未来、突破密度极限。
我知道了
