首页 Device. 正文
回复
耐达讯解决CC-Link IE与DeviceNet不兼容难题:数据采集完整方案
DeviceNet 浏览:74 回复:0 收藏
耐达讯自动化  2026-03-13 15:17
在工业自动化与数字化转型进程中,系统间协议不兼容导致的“数据孤岛”是制约效能提升的普遍瓶颈。某知名汽车零部件制造厂在推进能源精细化管理时,便遭遇了典型挑战。其生产线上27台关键智能电表均采用DeviceNet主站协议,实时采集设备能耗;而工厂中控核心为三菱Q系列PLC,通过高速CC-Link IE工业以太网集成全厂控制。两种主流协议无法直接对话,迫使工厂依赖人工每两小时抄录数据,效率低下且存在约1.2%的累计误差,使实时监控与能效优化无从谈起。
解决方案:专业网关构建数据桥梁
为解决这一核心痛点,项目团队引入耐达讯自动化CC-Link IEDeviceNet网关 型号为:  NY-CE-DEM作为核心协议转换枢纽。该设备在物理与协议层面构建了双向通道,形成“智能电表→DeviceNet网络→ND-652网关→CC-Link IE网络→三菱PLCSCADA系统”的完整数据链路。
1. 精准网络配置
CC-Link IE侧,将网关配置为从站,设置与PLC主站匹配的站号(如站号3)及1Gbps通信速率,PLC通过读写网关映射区(如WR0-WR100)交换数据。在DeviceNet侧,网关作为主站运行,设定500kbps波特率,通过轮询机制与各智能电表(从站)建立显性报文连接,精确采集电压、电流、功率等参数,并映射至内部寄存器。
2. 高效转换逻辑
网关凭借硬件级协议转换引擎实现毫秒级实时数据处理。其流程为:首先,以DeviceNet主站身份周期读取电表数据帧;其次,转换引擎拆解数据帧,提取有效工程值;最后,按CC-Link IE从站协议格式重新封装,并将数据推送至CC-Link IE网络输出映射区。三菱PLC可如同访问本地I/O一样,实时、循环读取这些数据,最终上传至上层监控系统,实现能源流的全景可视化。
项目收益与量化成效
项目实施后,成效显著:
1. 数据质量革命性提升:数据采集频率从小时级(2小时/次)跨越至毫秒级(1/次),准确率实现100%,为能源基准制定、设备能效分析与预防性维护提供了不可撼动的数据基石。
2. 运营成本显著降低:彻底告别人工抄表,每年直接节省人力成本约7.2万元。更关键的是,凭借精准的实时数据,工厂成功识别并优化了多个能源浪费点,实现了节能降耗。
3. 系统扩展性与投资保护:在不更换现有任何底层设备与控制系统的前提下,以极低的改造成本破解了核心集成难题。单台ND-652网关最多支持32DeviceNet从站,具备优异的扩展性,完全满足工厂未来产能扩充带来的监测点增加需求。
总结与行业价值
本案例充分证明,在面对CC-Link IEDeviceNet等异构网络共存的实际现场时,采用耐达讯自动化NY-CE-DEM这类高性能专业网关,是一条经过验证的、高效且经济的集成路径。其价值不仅在于解决了即时通信难题,更在于保护了现有设备投资,以最小改动激活了数据资产。该方案尤其适用于采用三菱控制系统且需集成DeviceNet设备的各种智能制造场景,为离散制造业破解协议壁垒、实现数据驱动下的精益生产与能效管理,提供了极具可复制性的示范样板。
我知道了
