首页 电工电气 正文
回复
高压差分探头:光伏逆变器SiC MOSFET双脉冲测试的优选工具
电工电气 浏览:75 回复:0 收藏
普科科技  2026-03-13 13:33
在光伏逆变器研发过程中,SiC MOSFET的高频、高效特性,早已成为提升设备功率密度和转换效率的核心突破口。而逆变器的开关损耗、电压应力以及并网稳定性,很大程度上取决于低侧/高侧MOSFET的漏源极电压(VDS)动态特性,双脉冲测试则是精准捕捉这些特性、为研发优化提供数据支撑的关键环节。
本次测试聚焦1kW级分布式光伏逆变器常用的650V/80A SiC MOSFET半桥模块,模拟家用及小型工业光伏系统的实际工作工况,核心就是精准测量低侧/高侧VDS的开通关断电压尖峰、上升/下降沿特性、开关损耗及高频震荡参数,为功率回路布局优化、驱动电阻匹配提供可靠依据。
测试环境完全贴合实际应用场景,母线电压设定为380V,负载电流40A,环境温度控制在25℃。整套测试系统由直流电源、双脉冲信号发生器、示波器、负载电感、普科PKDV5151高压差分探头及高频罗氏线圈组成,其中PKDV5151专门负责采集低侧/高侧VDS信号,罗氏线圈同步采集漏极电流(ID),实现电压与电流信号的同步触发、精准对齐分析,确保测试数据的完整性和关联性。
光伏逆变器功率回路布线密集、寄生电感复杂,很容易引入高频干扰,导致VDS波形出现虚假震荡,直接影响参数计算的准确性;同时高侧MOSFET处于浮地状态,共模电压可达380V以上,普通差分探头的共模抑制能力不足,往往会出现信号失真,根本捕捉不到开关瞬态的电压尖峰细节——这也是本次测试前期面临的两大核心痛点。
之所以选择普科PKDV5151高压差分探头,正是因为它能完美解决这些痛点。这款探头拥有100MHz带宽、±1500V耐压范围,搭配120dB@50Hz的高共模抑制比,刚好适配光伏场景下高压、高频的测量需求;同时10MΩ/2pF的高输入阻抗,能最大限度降低探头对被测回路的负载影响,不会改变SiC MOSFET原有的开关特性,让测试数据更真实、更具参考价值。
在测试系统搭建过程中,PKDV5151的实操适配性也得到了充分体现。低侧VDS测量时,只需将探头差分输入端分别连接低侧MOSFET的漏极与源极,用标配的高频测试勾和屏蔽鳄鱼夹就能实现可靠连接,再将探头引线双绞处理并缩短至5cm以内,就能有效减少寄生电感引入的干扰。考虑到380V母线电压下VDS峰值约为420V,我们将探头衰减比设置为500X,既能避免信号过载,又能保证测量精度,一举两得。
高侧VDS测量的难点在于浮地共模干扰,而PKDV5151无需与被测回路共地,凭借优异的共模抑制能力就能稳定采集信号。更贴心的是,探头主体通过独立供电接口供电,能进一步隔绝测试系统与被测回路的干扰耦合,确保高侧VDS波形的平滑性和完整性,不用再为信号失真问题反复调试。
测试执行过程中,PKDV5151的精准测量能力得到了充分验证。在关断阶段,它清晰捕捉到低侧MOSFET VDS从导通压降(约1.2V)快速攀升至母线电压的完整轨迹,波形上升沿平滑无畸变,还精准识别出39V的电压尖峰(过冲百分比9.2%),与理论仿真结果的偏差仅2.8%,远优于普通差分探头8%以上的偏差率。
针对高侧MOSFET测试,PKDV5151成功抑制了寄生电感与共模干扰引发的高频震荡,清晰呈现出VDS下降沿的衰减特性,为关断时间(tf)、关断损耗(Eoff)的精准计算提供了可靠波形数据。通过与电流波形同步分析,我们得出低侧/高侧MOSFET关断损耗分别为1.8mJ2.1mJ,完全符合光伏逆变器高效运行的设计要求。
SiC MOSFET的开关速度达到纳秒级,dv/dt值超过10V/ns,普通低带宽探头很容易滤除电压尖峰与高频纹波,导致关键参数遗漏。而PKDV5151凭借100MHz的带宽优势,精准捕捉到VDS波形中幅度仅2.5V的高频震荡信号。研发团队据此优化功率回路PCB布局,缩短功率器件与母线电容的距离,将寄生电感降低30%,后续复测时电压尖峰降至27V,有效降低了器件电压应力风险。
除此之外,PKDV5151的小型化设计也十分实用。测试夹具空间紧凑,这款探头能灵活布置于半桥模块引脚之间,不会因为探头占位而变更回路布局,确保测试场景与实际逆变器工况保持一致,让测试结果更具参考意义。
对比传统进口高压差分探头,PKDV5151的综合优势十分突出。性能上,它在电压尖峰捕捉、共模干扰抑制、波形还原度等核心指标上,与进口探头基本持平,完全能满足光伏逆变器研发对测量精度的严苛要求;成本和服务上,它的采购成本较进口探头降低40%,配套配件价格仅为进口品牌的1/3,而且依托本土技术支持,测试过程中出现的探头校准、接线优化等问题,4小时内就能得到响应解决,避免了进口探头售后滞后导致的项目延误。
本次测试充分验证了普科PKDV5151高压差分探头在光伏逆变器SiC MOSFET双脉冲测试中的可靠性和适用性。它精准的低侧/高侧VDS测量能力,为光伏逆变器功率器件选型、回路布局优化、驱动参数匹配提供了核心数据支撑。
当前光伏逆变器正朝着高频化、小型化、高效化方向升级,普科PKDV5151作为高性价比国产高压差分探头,既能有效替代进口产品,又能在降低测试成本的同时保障测试质量,无疑会成为光伏电力电子领域研发与量产验证的得力工具。
我知道了
