首页 无线通讯 正文
回复
从人工读数到自动预警:水库水位监测的无线化升级
无线通讯 浏览:32 回复:0 收藏
USB210  2026-03-13 10:42
针对水库水位监测需求,工业无线通信技术提供多套无线监测传输解决方案,其系统以工业级可靠性、远距离传输和灵活组网为特点,适用于不同环境条件下的水库、水池、水塔等场景的水位动态监测与数据管理。
一、水库水位监测系统
功能:支持开关量信号(高/低水位报警)和模拟量信号(4-20mA连续液位)的无线传输,可直接接入PLC或DCS系统。无线传输距离大于3-5公里,可以架设中继器实现无障碍传输,距离可达到10公里以上。
二、主要特征
l 无电源适配:可选太阳能供电,配备大容量电池,支持连续6天阴雨天工作;
l 快速部署:即插即用、无需编程、无后期维护费用,安装调试周期仅需1天,普通电工即可完成安装;
l 多重防护:IP55防护等级,防雷设计,适应户外恶劣环境;
l 全数字加密:保障数据安全,通过ISO9001认证;
l 灵活组网:支持点对点、点对多点通信,可扩展中继器突破地形遮挡限制。
l 典型应用:山上水池、高位水塔、水库的液位监测及水泵自动控制。
三、经典案例
四、结语
通过使用水库水位监测系统,可实现无间断、高精度、低成本的无人化监测,显著提升各类场景下水资源管理的效率与可靠性。该系统可以克服地形阻碍,对水位进行不间断监测,通过无线传输及时反馈数据,让供水管理更智能,为多场景提供可靠监测方案。
我知道了
