首页 传感器 正文
回复
咖啡机实现定量出水的原理是什么
传感器 浏览:90 回复:0 收藏
深圳能点科技  2026-03-12 16:34
咖啡机的定量出水,核心是通过精准计量水流、联动控制系统实现水量可控,其关键部件是小型流量计,该设备凭借高精度、强一致性的优势,适配咖啡机不同杯量的出水需求,且体积小巧、安装简易,符合FDA、FLGB标准,是保障定量出水的核心支撑。
目前咖啡机中常用的小型流量计主要分为霍尔式和光电式两种,二者均通过计量水流信号,将其转化为可识别的电信号,传递给咖啡机控制系统,进而实现定量控制,适配咖啡机的水流场景,确保每杯出水精准一致。
霍尔式流量计依托霍尔效应工作,其内部装有带两极磁铁的叶轮,叶轮被置于垂直于磁场的水流通道中。当水流经过时,会带动叶轮高速转动,叶轮转动过程中产生的GS值会被传感器捕捉,并转化为脉冲信号输出。控制系统通过统计脉冲信号的频次,精准换算出实时出水量,达到预设杯量时,立即控制水泵停止供水,完成定量出水。www.eptsz.com
光电式流量计则采用纯光学感应设计,不含磁铁,能更好地保护水质,避免对咖啡口感产生影响。它通过叶轮转动切割光通路,产生连续的脉冲信号,控制系统通过计算转轮的转动次数,换算出流经的水流量,当达到设定水量时,自动切断水流。该流量计适合透光率高的水,适配咖啡机的清水供水场景,计量精度稳定。
两种流量计均能完美适配咖啡机的定量需求,通过与控制系统的联动,实现不同杯量的精准调控,既保证了咖啡萃取的口感一致性,又避免了水资源浪费,是咖啡机实现智能化、标准化出水的核心原理。
我知道了
