首页 Device. 正文
回复
工业通信黑科技:耐达讯网关搞定CC-Link IE转DeviceNet系统深度融合
DeviceNet 浏览:90 回复:0 收藏
耐达讯自动化  2026-03-12 11:16
在离散制造业中,多品牌PLC系统共存是普遍现象,协议不兼容导致的信息孤岛问题,严重制约了产线设备的协同效率。耐达讯自动化CC-Link IEDeviceNet网关,专为解决异构PLC系统通信难题设计,通过硬件级协议转换技术,实现三菱PLCCC-Link IE从站)与欧姆龙PLCDeviceNet从站)的无缝协同。
CC-Link IEDeviceNet
- CC-Link IE:三菱推出的工业以太网协议,主打高速大数据传输,最大速率1Gbps,支持多设备同步控制,适用于大型离散制造业产线的分布式控制系统,行业内常简称为CC-Link IE
- DeviceNet:低成本高可靠的现场总线协议,专为传感器、执行器等设备级控制设计,采用CAN技术,支持设备诊断,广泛应用于离散制造业的底层设备控制,行业内常简称为DN
网关的核心应用
某汽车零部件制造企业的冲压车间中,冲压单元采用三菱Q系列PLCCC-Link IE从站),负责冲压机的压力控制与角度调节;而上下料机器人单元采用欧姆龙NJ系列PLCDeviceNet从站),负责机器人的路径规划与动作执行。两者因协议不兼容无法直接通信,导致冲压动作与上下料节奏不同步,产线整体效率低下,设备等待时间占比达22%image.png
引入耐达讯CC-Link IEDeviceNet网关后,问题得到完美解决:
1. 双从站架构设计:网关配置为CC-Link IE主站与DeviceNet主站,同时连接三菱PLCCC-Link IE从站)与欧姆龙PLCDeviceNet从站),实现双PLC系统的数据双向互通;
2. 数据映射与同步:通过网关配置软件,将三菱PLC的冲压参数(压力值、角度值)映射至DeviceNet数据区,供欧姆龙PLC读取;同时将欧姆龙PLC的机器人状态参数(位置、速度)映射至CC-Link IE数据区,供三菱PLC读取;
3. 实时通信保障:网关支持1ms级数据传输延迟,确保冲压机与机器人的动作协同误差控制在±2mm以内,满足汽车零部件加工的高精度要求;
4. 故障诊断与预警:网关内置故障诊断功能,实时监控通信状态与数据传输质量,当出现通信中断或数据丢包时,立即触发预警信号,通知运维人员排查问题。
✨ 应用收益总结
- 提升生产效率:通过双PLC系统的协同控制,产线设备等待时间占比降至8%以下,整体生产效率提升18%
- 降低运维成本:网关的故障诊断与预警功能,使设备故障排查时间缩短60%,减少因设备停机导致的生产损失;
- 保护既有投资:无需更换原有PLC系统,仅通过网关实现协议转换,设备改造成本仅为系统升级方案的1/4
- 增强系统柔性:网关支持多种工业协议扩展,可轻松接入后续新增的传感器、执行器等设备,为产线的智能化升级预留空间。
 总结
在离散制造业中,耐达讯自动化CC-Link IEDeviceNet网关通过创新的双主站架构设计,打破了三菱PLC与欧姆龙PLC之间的协议壁垒,实现了异构系统的深度协同。其稳定的性能、便捷的部署方式,不仅提升了产线的生产效率,还降低了设备改造成本,为离散制造业的数字化转型提供了关键技术支撑,也为工业自动化领域的异构PLC系统集成提供了可借鉴的实践方案。
我知道了
