首页 Device. 正文
回复
食品包装链路自由耐达讯CClink IE转DeviceNet网关驱动包装线高效运行
DeviceNet 浏览:95 回复:0 收藏
耐达讯自动化  2026-03-12 11:06
在食品饮料行业,包装线的高效稳定运行是保障产能、控制成本的核心环节。耐达讯自动化CC-Link IEDeviceNet网关,正是破解三菱PLC与包装机电磁阀跨协议通信难题的关键利器,帮助企业打通设备间的“信息孤岛”,实现包装线的智能协同。
 协议速览:CC-Link IEDeviceNet
- CC-Link IE:三菱推出的工业以太网协议,主打高速大数据传输,最大速率1Gbps,支持多设备同步控制,适用于食品饮料产线的中央控制系统,简写为CC-Link IE
- DeviceNet:低成本高可靠的现场总线协议,专为传感器、电磁阀等设备级控制设计,采用CAN技术,支持设备诊断,简写为DN,广泛应用于食品包装环节的执行设备。
 网关的核心应用
某休闲食品企业的膨化食品包装车间中,主控制系统采用三菱L系列PLCCC-Link IE主站),负责协调理料机、包装机的速度匹配与节奏控制;而包装机的8组封口电磁阀采用DeviceNet协议,用于控制封口模具的开合与热封温度调节。两者因协议不兼容无法直接通信,导致封口动作与理料节奏不同步,包装次品率达1.2%,严重影响生产效率与产品质量。image.png
引入耐达讯CC-Link IEDeviceNet网关后,问题得到完美解决:
1. 协议转换:网关部署在PLC与电磁阀组之间,将PLC输出的CC-Link IE控制指令实时转换为DeviceNet协议,下发至指定电磁阀;同时将电磁阀的运行状态、温度数据转换为CC-Link IE格式,上传至PLC系统。
2. 精准控制:支持1ms级数据传输延迟,确保封口模具开合动作与PLC指令同步,实现±1mm的封口精度控制,满足食品包装的严苛工艺要求。
3. 稳定适配:网关具备IP30防护等级,支持-20℃至60℃宽温运行,适应食品车间的潮湿、多尘环境,无需额外的防护措施。
 ✨ 应用收益总结
- 提升生产效率:通过跨协议协同,理料与包装环节的同步率提升至100%,包装线整体生产效率提高18%
- 降低次品率:封口精度的提升使包装次品率降至0.08%以下,每年减少次品损失约15万元。
- 节省改造成本:无需更换原有PLC或电磁阀设备,仅通过网关实现协议转换,改造成本仅为系统升级方案的1/4
- 简化运维管理:网关支持设备状态实时监控与远程诊断,减少现场调试时间,将设备维护效率提升35%
 总结
在食品饮料行业,耐达讯自动化CC-Link IEDeviceNet网关通过专业的协议转换技术,打破了三菱PLC与电磁阀之间的通信壁垒,实现了包装线设备的高效协同。其稳定的性能、便捷的部署方式,不仅提升了食品包装线的生产效率与产品质量,还降低了设备改造成本,为食品智造的数字化升级提供了关键支撑,也为工业自动化领域的跨协议设备互联提供了可借鉴的实践方案。
我知道了
