首页 安全产品 正文
回复
海上风电运维热工作业:海风和盐雾环境下的设备防腐与安全
安全产品 浏览:38 回复:0 收藏
Welltech123  2026-03-12 09:29
随着全球海上风电装机容量的快速增长,运维阶段的热工作业(焊接、切割、打磨等)已成为保障风机、海上升压站等核心设备稳定运行的关键环节。但是海上高盐雾、强海风、高湿度的极端环境,对作业人员安全热工作业防护设备的防腐性能与防爆可靠性提出了极高要求。
Welltech正压防爆焊接棚针对这一场景,通过系统性防腐设计与ATEX级安全防护,为海上风电运维热工作业提供了可靠解决方案。
一、核心环境挑战
1.盐雾腐蚀
海上盐雾中,通常含有高浓度氯离子,会穿透普通金属涂层,引发电化学腐蚀,从而导致作业设备结构强度下降、电气元件短路失效。对于热工作业防护设备而言,腐蚀不仅会降低结构密封性,还可能破坏防爆电气组件的绝缘性能,直接引发安全隐患。
2.强风与颠簸
海上风机塔筒、甲板等地区的作业空间较为狭窄,且受强海风船体晃动影响,临时防护设施很容易被吹毁移位,传统焊接围挡难以形成稳定的正压防护环境,无法有效阻隔易燃易爆气体侵入。
3.高湿度与温差
海上昼夜温差大、空气湿度接近饱和,易在设备内部形成凝露,这会加速电路老化与金属锈蚀;同时,热工作业产生的高温烟气与低温海风交汇,会加剧设备热胀冷缩,影响密封与压力控制精度。
4.防爆刚需
海上风电平台及周边区域存在油气残留、液压油挥发等风险,热工作业产生的火花、高温熔渣极易引发爆炸火灾事故,因此热工作业设备必须满足严格的ATEX防爆标准。
二、Welltech正压防爆焊接棚的防腐设计解决方案
1. 结构材料:高耐蚀合金与防腐涂层双重保障
主体框架:采用316不锈钢,具备优异的抗氯离子腐蚀性能,远超普通碳钢的耐盐雾能力;
表面处理:关键结构件经热浸镀锌环氧富锌底漆以及氟碳面漆三层防护,通过中性盐雾测试(NSS),可以满足海上长期服役需求;
模块化拼接:采用密封胶条不锈钢螺栓连接,避免缝隙腐蚀,同时便于运输与现场快速组装。
2. 电气组件:体化设计
核心探测器、控制箱、风机等电气部件均采用 ATEX 认证的防腐型外壳,防护等级达 IP66,可抵御盐雾、雨水侵入;
线路接口采用不锈钢防爆格兰密封胶填充,防止氯离子渗透导致的电路短路;
3. 通风与密封
在有需求的环境下,Welltech正压防爆焊接棚可在进风口配备高效盐雾过滤器,可过滤95%以上的盐分颗粒,减少盐雾进入舱体内部;
舱体采用双层密封结构,在强海风环境下仍能维持稳定正压,既阻隔外部易燃易爆气体,又防止盐雾侵入
三、安全优化
1. 抗风稳定性
轻量化模块化设计,单模块重量控制在单人或两人可搬运范围内,便于在狭窄或甲板空间快速部署;
同时配备可调节支撑脚与防风拉索,可牢固固定于塔筒平台、甲板等不规则表面,抵御强风侵袭;
2. ATEX 级防爆防护
配备防爆控制箱实时监测舱内外可燃气体、氧气浓度、压差、温湿度等参数,异常时触发声光报警自动断气断电联锁;
正压防爆系统维持舱内微正压(20~50Pa),有效阻隔外部易燃易爆气体进入作业区,符合ATEX Zone 1Zone 2区域安全标准;
耐火防水布采用550~1100℃全粘合材质,可抵御焊接熔渣飞溅,同时防止海风将火花吹向周边易燃区域。
四、应用价值与未来展望
Welltech正压防爆焊接棚在海上风电运维场景的应用,不仅解决了盐雾腐蚀与强风环境下的设备可靠性问题,更通过ATEX级防爆防护,将热工作业安全风险降至最低。对比传统临时防护方案,优点如下
延长设备使用寿命,降低周期维护成本;
满足国际安全合规要求,助力中国海上风电的发展进步
随着海上风电向深远海发展,针对更极端环境的防腐与安全技术将持续更新迭代。Welltech将继续聚焦客户需求,通过材料创新、智能监测升级,为全球海上能源运维提供更安全、更可靠的热工作业解决方案。
我知道了
