首页 MPS 正文
回复
新品发布 | MPS超薄全集成80V电源模块,工业类应用高效供电新选择!
MPS 浏览:89 回复:0 收藏
MPS芯源  2026-03-10 17:59
近日,MPS芯源系统推出超薄、全集成同步降压电源模块——MPM3572。该产品支持80V宽输入和±15V范围输出,具备超快瞬态响应与多种保护功能,并最大限度地减少了外部元器件数量,可广泛应用于工业设备、通信设备、机器人应用与消费电子等领域。
🔌为什么需要这样的电源模块?
随着工业自动化、物联网以及智能制造等行业蓬勃发展,对电源模块的需求逐步增长。特别是在机器人、智能传感器、工业控制系统以及电动工具等应用中,稳定且高效的电源解决方案变得至关重要。这些领域需要高功率密度的电源模块,以便在有限的空间内提供强大的性能,并应对各种严苛的工作环境。MPM3572具有卓越的性能,可实现600mA以上的输出电流 (IOUT),在 10V 80V 的宽输入电压 (VIN) 范围内保持出色的负载调整率和线性调整率,在上述应用场景中的不仅满足了高压需求,还保证了设备的安全性和稳定性。
MPM3572 典型应用图
得益于集成功率MOSFET的低导通电阻RDS(ON)设计,相比于传统方案,MPM3572的导通损耗显著降低,而采用恒定开通时间(COT)控制方案则确保了电路的快速瞬态响应,提升了整体效率。该模块的默认工作频率为400kHz,工程师也可以通过外部电阻将频率灵活调节最高至1MHz,以适应不同应用场景。
此外,MPM3572具有全方位的保护机制,提供过流保护(OCP)、短路保护(SCP)、欠压保护(UVP)和过温保护(OTP)等多重保护功能,以确保设备可靠运行。
三大核心优势,一看就懂
优势一:输入电压范围宽,灵活支持正负压输出
MPM3572 支持10V80V的输入电压,可覆盖大部分常见应用的电压范围,例如工业与机器人的48V24V多级降压应用需求。同时,该产品还可提供稳定的负压输出,从而满足信号处理器、控制器、传感器等供电需求。
优势二:高效集成,实现高功率密度下的极致性能
MPM3572布局简单,仅需最少的外部组件,通过单个电阻即可轻松设定输出电压。同时,超快速瞬态响应的自适应COT技术确保了在各种负载条件下的稳定性。在轻负载情况下,采用高效的PSM模式,可使得峰值效率高达88%,而满载效率亦可达到80%
MPM3572 效率负载曲线图(VOUT = 5VVIN = 24V / 48V / 60V
优势三:超薄紧凑封装设计,应用市场广泛
采用6mm x 6mm x 2.0mmLGA封装,MPM3572尺寸小巧紧凑,加上高性能与高效率的优势,可进一步满足多个行业的客户需求。
·       工业设备:可用作工业控制系统的电源模块,支持宽输入电压范围,适配各类应用;
·       通信设备:可用作信号处理器的供电模块,提供稳定的正负输出电压;
·       消费电子:可嵌入在移动设备、计算机配件等小型消费电子产品中,提供高效能的小型化解决方案;
·       机器人应用:适用于智能传感器和执行器辅助供电,满足其对小型化和高效率的需求。尤其在机器人关节供电中,对电压范围、体积和发热都有极高的要求,MPM3572可从各方面满足客户的需求。
MPM3572 封装参考图
MPM3572 产品特性一览
·       10V 80V 输入电压 (VIN) 范围
·       正负 3.3V 15V 输出电压 (VOUT) 范围
·       高达 0.6A的输出电流 (IOUT)
·       低导通电阻 (RDS(ON))集成功率 MOSFET
·       自适应恒定导通时间 (COT) 控制可实现超快速瞬态响应
·       400kHz 1MHz可配置开关频率 (fsw)
·       内部软启动 (SS) 和环路补偿功能
·       具有打嗝模式的过流保护 (OCP)、短路保护 (SCP)、欠压保护 (UVP) 和过温保护 (OTP)
·       轻载下的高效率 PSM
·       采用 LGA (6mmx6mmx2.0mm) 封装
🎁 免费样品申请(1分购)
MPM3572 现已开放限时免费样品申请(1分购),每人限1颗,仅限工程师参与,审核通过后发货。库存有限,先到先得!点击下方小程序码立即参与!
🛠️ 获取技术支持
如需MPM3572产品数据手册、评估演示板、技术咨询等支持或有其他任何疑问,欢迎扫描下方二维码填写咨询表单、或者留言私信,我们将尽快与您联系喔!
我知道了
