首页 传感器 正文
回复
楼顶户外水箱实时液位监测方案-超声波液位监测
传感器 浏览:78 回复:0 收藏
深圳能点科技  2026-03-10 15:25
楼顶户外水箱作为供水核心设施,其液位实时监测直接关系供水稳定性与水资源安全。为解决人工巡检效率低、隐患发现不及时等问题,特采用超声波液位监测技术,构建精准、便捷、适配户外环境的实时监测方案,无需接触水体即可实现全量程监测,适配各类楼顶户外水箱场景。
超声波液位传感器根据声波测距原理工作,通过探头发射高频超声波脉冲,接收液面反射的回波信号,结合声速与时间差换算出液位高度,再将数据传输至云端涂鸦app,实现实时显示与高低液位报警。该传感器具备非接触式测量优势,在水箱上开孔安装,安装方便,操作简单。www.szesens.com
超声波液位监测器距离在10cm到2.9m, 最长距离可检测0.4-8m,在涂鸦app端可实现液位数据实时显示、历史数据查询,支持WiFi或4G远程传输,方便工作人员异地监控;通过app设置高低液位提醒,及时提醒用户,避免缺水断供或满水溢漏。
超声波液位传感器实时监测液位方案,该方案安装便捷、维护量小,测量精度高,可有效替代人工巡检,实现楼顶水箱液位的智能化、精细化监测,保障供水安全稳定,同时减少水资源浪费与人工成本。
我知道了
