首页 仪表成套 正文
回复
流量计报警、故障码怎么处理?
仪表成套 浏览:306 回复:0 收藏
利亚仪表  2026-03-09 16:44
一、空管报警 / Empty Pipe
含义:管道没满、没液体、有大气泡
处理:
1. 检查阀门是否全开
2. 排气,排掉管道里空气
3. 保证满管安装(最好垂直向上流)
4. 空管检测灵敏度太高可暂时调低
二、流量超限 / HI / Over Range
含义:流量超量程
处理:
1. 检查实际流量是否真的超了
2. 核对仪表量程设置是否正确
3. 阀门适当节流
4. 必要时更换大量程仪表
三、流量低报 / LO / Under Range
含义:流速太低,低于仪表下限
处理:
1. 提高流量/开大阀门
2. 检查是否泄漏、泵没打起来
3. 换小口径或小量程仪表
四、电极故障 / 开路 / 短路(电磁专用)
含义:电极信号异常
处理:
1. 打开接线盒,看是否进水、受潮
2. 检查电极线是否松动、断线
3. 电极结垢严重 → 清洗电极
4. 仍异常 → 电极或传感器损坏,返厂
五、励磁故障 / Exc Error(电磁专用)
含义:励磁线圈坏/断线
处理:
1. 检查线圈电阻是否正常
2. 接线是否松动
3. 一般是硬件问题,需维修/更换传感器
六、接地报警 / 干扰大(电磁专用)
含义:接地差、干扰强
处理:
1. 重新做接地(单独接地最好)
2. 屏蔽线单端接地
3. 远离变频器、大功率设备
七、传感器故障 / Sensor Error
含义:探头/线圈/主板异常
处理:
1. 检查接线、电源
2. 重启仪表
3. 仍报错 → 硬件故障,返厂
八、通讯故障 / Comm Error / 485 Error
含义:上位机收不到数据
处理:
1. 检查A、B线是否接反、短路
2. 核对波特率、地址、协议
3. 检查屏蔽、接地
4. 换线或换通讯模块
九、示数乱跳、波动大
处理:
1. 排气、除气泡
2. 保证前后直管段(前5D后3D)
3. 避开泵、阀门、振动源
4. 接地、屏蔽做好
5. 电磁表清洗电极
十、零点漂移、不归零
处理:
1. 确保满管、流量为0
2. 重新校零
3. 清洗电极/传感器
4. 排除干扰
我知道了
