首页 ProfiN. 正文
回复
疆鸿智能PROFINET转DEVICENET网关:免改造实现油井压力数据互通
ProfiNet 浏览:82 回复:0 收藏
疆鸿智能  2026-03-09 14:50
疆鸿智能PROFINETDEVICENET网关:免改造,实现油井压力数据互通
油田的一个数字化改造项目里,我们遇到一个典型的“跨协议通讯”难题。现场一台西门子S7-1200PLC需要读取一批老式油井压力传感器的数据,但问题在于,PLC用的是PROFINET协议,而传感器只支持DEVICENET。如果全部更换传感器,成本太高,工期也不允许。最后我们选择用一台疆鸿智能PROFINETDEVICENET协议转换网关来解决这个问题。
网关在中间起的作用很直接,也很关键。它一端连接西门子1200PROFINET网络,作为PROFINET从站;另一端连接压力传感器的DEVICENET网络,作为DEVICENET主站。设备上电配置好后,网关会把DEVICENET侧的压力、温度等数据“翻译”成PROFINET能识别的格式,西门子1200直接通过循环数据交换就能读到这些值,整个过程不需要改动原有传感器的硬件,也不需要修改PLC底层的复杂程序。
项目安装在一个抽油机井口,现场环境温度高,振动也大。网关本身是金属外壳,导轨安装,支持宽温,直接放在控制柜里和PLC挨着,接线也不复杂。当时调试比较顺利的一点是,网关自带网页配置界面,用电脑连上去就能把DEVICENET那边的传感器波特率、MACID这些参数配好,同时在PLC组态里导入网关的GSD文件,分配好IO地址,数据就通上了。从安装到第一路压力数据上来,大概花了不到半天时间。
用上这个网关之后,有几个明显的优势。第一是成本控制住了,不需要换掉那些还在服役的压力传感器,备件库存也不用动。第二是施工快,现场接线少,不用重新布线,对油田这种偏远分散的站点来说,施工周期缩短就意味着安全风险也降低了。第三是维护方便,网关有诊断指示灯和报文监控功能,哪边通讯断了、数据不对,现场电工看一眼基本能定位,不用每次都叫厂家远程。
这个项目一共做了12口井,至今运行了快一年,网关没出过故障,数据刷新稳定,也没有丢包。从实际效果看,协议转换网关在这里不只是一个“翻译器”,更像是一个数据交换的核心节点,把新旧两种技术体系无缝衔接起来,保证了生产数据的实时上传。
总的来说,在油井开采这种既有老旧设备、又有新控制系统的场景里,协议转换网关提供了一种灵活、低成本的通讯方案。它既尊重了现有的设备投资,又跟上了新系统的通讯标准。对于油田数字化改造来说,这种“以转代换”的思路,往往比直接推倒重来更务实、也更可持续。
我知道了
