首页 仪表成套 正文
回复
电极结垢、传感器堵塞、探头腐蚀怎么处理?
仪表成套 浏览:155 回复:0 收藏
利亚仪表  2026-03-06 14:03
一、电极结垢(电磁流量计常见)
现象
 信号波动、跳数
 小流量不准、零点漂移
 测量值偏小或无变化
原因
 水垢、钙镁离子、油污、泥浆、微生物黏泥
 介质导电率变化 + 电极表面绝缘
处理方法
1. 在线处理
 加清洗剂循环(弱酸/除垢剂,根据介质选)
 开启管道反冲洗
2. 拆机处理
 软布、软刷擦拭
 禁用钢丝球、刀片,别刮伤电极
3. 严重时:
 更换电极或测量管衬里
预防
 加装过滤器
 选用抗污电极(HC、Ta、Pt)
 定期反冲洗
 选用刮扫式电极(脏污介质专用)
二、传感器堵塞(涡街、涡轮、靶式、质量流量计)
现象
 无流量、流量偏小
 泵正常但表不动
 压力升高、流量上不去
原因
 杂质、焊渣、纤维、淤泥、铁锈
 流体脏、直管段少、过滤器失效
处理
1. 停机拆洗
 取出传感器/探头清理
2. 在线冲洗
 先关阀泄压,再打开排污口冲洗
3. 涡街:
 清理旋涡发生体两侧
4. 涡轮:
 清理叶轮、轴承,检查是否卡死
预防
 前端必须装Y型过滤器 / 篮式过滤器
 新装管道必须吹扫干净再装表
 定期排污、定期清洗过滤器
三、探头腐蚀(各种流量计都可能)
现象
 测量不准、信号弱
 电极/探头坑蚀、点蚀、变色、变粗糙
 介质强腐蚀、高温、氯离子、酸碱
原因
 选型错误:电极/探头材质不匹配
 氯离子、酸碱、高温高压加速腐蚀
处理
1. 轻微腐蚀:
 打磨抛光,重新校准
2. 严重腐蚀:
 直接更换探头/电极
 不能凑合用,否则计量彻底失效
预防(关键)
 污水/一般水:316L
 酸碱/强腐蚀:HC(哈氏合金)
 强氧化/盐酸:Ta(钽)
 高温、氯离子高:Ti(钛)
 卫生/强腐蚀:Pt(铂)
四、一句口诀
 结垢看电极,清洗加反冲
 堵塞看前端,过滤加吹扫
 腐蚀看材质,选错全白废
我知道了
