首页 电工电气 正文
回复
漏电保护器简介
电工电气 浏览:324 回复:0 收藏
王拓勉  2026-03-04 08:58
一、发展历程:从被动防护到主动保护
1. 诞生背景(20世纪中叶)
电力普及初期,触电和电气火灾事故频发,传统熔断器仅能应对过载/短路,无法检测微弱漏电电流。1960年代,欧洲率先研发基于电磁感应的漏电保护装置,核心是零序电流互感器技术,通过检测火线与零线电流矢量和失衡实现跳闸‌。
2. 技术迭代
l  1970s:日本推出电子式漏保,灵敏度提升至30mA,动作时间缩短至0.1秒,成为人体安全防护基准‌。
l  1980s:国际电工委员会(IEC)发布‌IEC755标准‌(1983年),首次统一漏保的技术要求和测试规范,中国1986年颁布等效国标‌GB6829‌,推动强制安装‌。
l  2000s至今:复合型智能漏保成为主流,整合过载、短路、漏电、过压/欠压保护,电磁式与电子式并存,工业级产品耐受电流冲击能力增强(如D型用于电机设备)‌。
‌3. 应用推广‌
中国自2000年起强制要求新建住宅安装漏保,据统计触电死亡率下降超70%,电气火灾发生率降低41%‌。
二、工作原理与技术分类
‌1. 核心机制‌
l  基尔霍夫电流定律‌:火线(L)与零线(N)电流矢量和应为零。
零序电流互感器‌:实时监测电流差值,当差值≥阈值时(如30mA),触发脱扣器在‌0.03秒内断电‌,快于人体神经反应速度(0.1秒)‌。
2. 技术分类
按功能
l  纯漏电型:需搭配熔断器使用RCCB
l  过载+漏电型:家用主流RCBO
l  多功能型:整合过压/欠压保护‌。
按结构
l  电磁式:抗干扰强,工业适用(SIEMENS、ABB、施耐德)‌。
l  电子式:灵敏度高,成本低(CHINTDELIXI)‌。
三、标准体系与认证规范
‌1. 国际标准‌
l  ‌IEC61008/61009‌: Residual current operated circuit-breakers without/with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs)
l  IEC60947-2: Low-voltage switchgear and controlgear – Part 2: Circuit-breakers
l  ‌IEC60755: General safety requirements for residual current operated protective devices
l  IEC62423: Type F and type B residual current operated circuit-breakers with and without integral overcurrent protection for household and similar uses
l  IEC61851: Electric vehicle conductive charging system – Part 1: General requirements
l  IEC62752: In-cable control and protection device (IC-CPD) for mode 2 charging of electric road vehicles
l  IEC62955: Residual direct current detecting device (RDC-DD) to be used for mode 3 charging of electric vehicles
l  IEC TS 63053: 2017 General Requirements for residual current operated protective devices for D.C. system
l  UL2231: Personnel Protection Systems for Electric Vehicle (EV) Supply Circuits: Particular Requirements for Protection Devices for Use in Charging Systems
l  UL943B: Appliance Leakage-Current Interrupters
‌2. 中国标准‌
l  ‌GB/T 16916/16917‌:家用和类似用途的不带/带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)。
l  GBT 14048.2低压开关设备和控制设备 第2部分:断路器
l  GB/T 6829 剩余电流动作保护电器的一般安全要求
l  GBT 22794 家用和类似用途的不带和带过电流保护的F型和B型剩余电流动作断路器
l  GBT18487.1 电动汽车传导充电系统 第1部分 通用要求
l  GB_T41589 电动汽车模式2充电的缆上控制与保护装置(IC-CPD)
l  NB-T42077 电动汽车模式2充电的缆上控制与保护装置(IC-CPD)
l  GBT40820 电动汽车模式3充电用直流剩余电流检测电器(RDC-DD)
l  GBT 13955 剩余电流动作保护装置安装和运行
l  GB_Z 40680 直流系统用剩余电流动作保护电器的一般要求
l  GB 39752电动汽车供电设备安全要求
‌3. 认证标志‌
l  ‌CCC认证‌:中国强制认证。
l  ‌CE/TÜV‌:欧盟及国际通用安全认证‌。
l  UL认证:美国产品安全认证。
4. 测试系统
l  试验站认证检测:TMTE50031B 500A 漏电保护器检测设备,或TMTE531B(5A量程)
l  研发及生产检测:TMTE531B-EV 研发生产型漏电保护器检测设备
l  大批量生产检测:TMTE531B-EV-M 多工位型漏电保护器检测设备
l  现场检测:TMTED214B 便携型漏电保护器检测设备
四、应用场景与安装规范
‌1. 民用配置‌
l  总开关级‌:300mA防火型漏保(防线路阴燃)。
l  分支回路‌:30mA防触电型(插座、卫生间回路),需与空气开关(MCB)级联:示例:总闸(300mA漏保) → MCB(过载保护) → 分路(30mA漏保)
错误配置示例:漏保作总闸会导致全屋断电(越级跳闸)。
‌2. 工业场景‌
l  电机设备‌:D型漏保(抗冲击电流),动作电流75-300mA可调‌。
l  变频器回路‌:需选用抗谐波干扰的A型或APR型漏保‌。
‌3. 安装禁忌‌
l  零线重复接地‌:导致电流失衡,引发误跳闸‌。
l  ‌1P+N型接线错误‌:必须左火右零(L/N),否则断闸后火线仍带电‌。
五、运维要点与故障处理
‌1. 日常维护‌
l  每月测试‌:按“T”按钮模拟漏电,验证跳闸功能,失效立即更换‌。
l  定期检查‌:老旧线路绝缘电阻(建议≥0.5MΩ),潮湿环境需缩短周期‌。
‌2. 典型故障分析
六、未来趋势
l  漏电保护从传统AC/A型向全面的F/B型的升级发展。
l  新能源的广泛应用,比如电动汽车充电桩,光伏储能等。
l  直流系统漏电保护的应用。
l  物联网集成‌:实时上传漏电数据至云端,预警绝缘故障(如施耐德PowerTag)。
l  ‌AFCI+漏保复合‌:电弧故障保护(防线路打火)与漏电防护一体化,降低火灾风险‌。
漏电保护器从基础安全装置演变为智能防护节点,其发展印证了电气安全从"事后断电"到"事前预防"的范式升级。严格遵循标准安装、定期运维,方能构筑"触电零伤亡"的安全电网‌。
我知道了
