首页 电工电气 正文
回复
照明控制柜,真的是非装不可吗?
电工电气 浏览:98 回复:0 收藏
广州恒美达  2026-03-03 14:54
很多人在做照明工程时,都存在一个误区:认为只要灯能正常发光,就无需额外配置照明控制柜。但对于写字楼、商场、酒店、厂房等大型项目而言,照明系统的稳定性,往往由照明控制柜来决定,它的作用远不止于“装开关”那么简单。
作为整套照明系统的核心控制枢纽,照明控制柜承载着诸多关键功能:灯光的分区控制、定时启停设置、不同场景模式的切换、与楼宇控制系统的联动协同,以及能耗的实时监测与管理等,这些功能的实现都离不开控制柜的支撑。 在实际工程项目中,为确保系统稳定可靠,多数会选用施耐德电气的标准化元件进行系统配置,具体选型如下,供参考:
  Acti9 iC65N 微型断路器:承担回路保护功能,型号A9F1821616A 2P,是照明回路中广泛应用的保护器件;
Acti9 iID 漏电保护器:专注安全防护,型号A9R1126363A 2P 30mA,可及时检测并切断漏电回路,保障人员与设备安全;
TeSys LC1D 接触器:负责控制照明回路的通断,选用LC1D09 M7C9A,线圈220V),搭配RXM2AB2BD 24V DC中间继电器,确保控制指令精准执行;
SpaceLogic KNX 执行器:实现智能照明控制,型号MTN647595,为8路开关执行器,适配各类智能照明场景需求;
Acti9 iPRD 浪涌保护器:具备防雷击保护能力,型号A9L1648240kA 2P,有效抵御雷电浪涌对系统的损坏。
如果省略独立的照明控制柜,后续很可能出现线路混乱不堪、维护难度加大、故障排查耗时费力、系统无法后期扩展等一系列问题。而按照规范设计的控制柜,能够做到回路清晰可辨、标识一目了然、模块化安装,为后期的维护和升级提供极大便利。
总结来说,灯能亮只是基本要求,系统稳不稳,关键看控制柜。工程施工中,宁可多投入一台控制柜,也不要为后期留下无尽的故障隐患,避免因小失大。
我知道了
