首页 CAD/CA. 正文
回复
CAMWorks:为瑞士数控机床量身打造专业的编程解决方案Flyer2026
CAD/CAM/CAE 浏览:80 回复:12 收藏
南京东岱软件  2026-02-27 17:33
瑞士数控机床通过同步执行铣削与车削工序,是制造精密小型零件的理想选择,但其编程过程往往复杂且具有挑战性。HCL CAMWorks提供用户友好的操作界面与强大的自动化技术,可显著简化并加速瑞士机床的编程流程。该软件的瑞士加工功能已集成于HCL CAMWorks Turning Premium及Ultimate系列产品中。
无缝集成的快速CNC编程
  HCL CAMWorks与SOLIDWORKS完全集成,因此所有CAD和CAM功能均可实现,
  数据保存于单一文件中,刀具加工路径会自动更新以适应任何设计变更。
提高机器感知编程的准确性
  通过在瑞士机床的数字孪生模型上对零件进行编程,所有工具和完整装配结构均可在编程过程中实现可视化。
  基于机床的刀具路径仿真。
使用TechDBTM获得可靠的加工结果
  HCL CAMWorks技术数据库(TechDBTM)可保存用户自定义的编程偏好设置,以便在后续零件加工程序中重复使用,从而显著节省时间。
  并保持数控加工程序的一致性。
数控机床各部件的同步操作
支持行业标准的瑞士机床类型及配置。
  主轴与副主轴,以及滑动刀架、转塔、端面加工和背向加工刀具的后置处理
  每个刀具后置均支持刀具组及多工位刀具模块
  B轴旋转附件
创新的分段管理器(Segmentation Manager)
  长零件加工自动化,需将特征分割为更小的刀具加工路径
  用户自定义的加工零件段,长度可调
  定义分割平面后,单击即可分割刀具加工路径
  若分段发生变更,加工操作与刀具加工路径将自动更新
  支持加工重叠,例如螺纹或表面精加工
基于虚拟机床的真实G代码仿真
  通过真实G-code机床仿真验证零件的加工程序
  免除空运行,避免加工碰撞,并延长机床的使用寿命
瑞士式加工机床夹具
  主夹头与副主轴夹头
  弹簧夹头体(Collet housing)
  割断序列(Cutoff sequence)
  滑动头设置
  长零件的再装夹(Re-chucking)
  导向衬套
数据管理文件夹
  创建并命名文件夹,以便在树状视图中轻松组织数据
  操作、刀具及特征的文件夹
  支持轻松拖拽条项(items)
  管理分段(segments)数据
数控代码的同步显示
  允许在NC程序中完整显示同步代码,以确保准确性
  各HCL CAMWorks后处理器内置同步代码,实现查看器的无缝使用
  支持同步代码语法,兼容Siemens、Fanuc 和Mitsubishi 控制器
后置处理器和机床型号
  HCL CAMWorks支持瑞士各种品牌的机床
我知道了
