首页 仪表成套 正文
回复
两线制和四线制电磁流量计的优缺点
仪表成套 浏览:8 回复:0 收藏
利亚仪表  2026-02-26 18:30
两线制 / 四线制 电磁流量计——优缺点对比(直接用于选型)
一、两线制电磁流量计
优点
省线省成本:只布 2根线,电缆、施工、桥架费用低
无需单独供电:靠 4-20mA 回路供电,现场没市电也能用
安装改造方便:适合老厂改造、远距离、无供电点位
接线简单,故障点少
缺点
功耗严格受限,励磁电流小,抗干扰能力弱
测量稳定性、精度不如四线制,小流量易波动
不适合污水、泥浆、浆料等脏污/强干扰介质
功能受限,一般只支持 4-20mA,难带复杂通信
口径、量程选择范围小
二、四线制电磁流量计
优点
电源与信号完全分开,励磁功率大,测量更稳、精度更高
抗干扰极强,适合市政污水、化工、泥浆、矿浆等恶劣工况
功能齐全:支持 4-20mA、脉冲、HART、Modbus、Profibus 等
适用范围广:从小口径到大口径全覆盖,几乎所有导电液体都能用
长期运行可靠性高,工业现场主流方案
缺点
需布 4根线,电缆、施工成本更高
必须单独供电(24VDC 或 220VAC),无供电场景用不了
接线、安装比两线制复杂
一句话选型建议
现场无市电、距离远、介质干净 → 选 两线制
要稳定、抗干扰、工况恶劣、功能多 → 选 四线制(工业首选)
我知道了
