首页 台达(DEL. 正文
回复
异种总线破壁记:疆鸿智能EtherCAT转DeviceNet的“握手”之道
台达(DELTA)HMI 浏览:173 回复:1 收藏
疆鸿智能  2026-02-26 14:20
在食品饮料厂工作过的同行都清楚,灌装线对控制系统的实时性要求有多苛刻——灌装头起停、阀门开闭、封口同步,稍有延迟就是次品。这两年我们厂做智能化改造,碰上的典型难题就是:新上的倍福PLC跑EtherCAT高速总线,但现场好几台人机界面(HMI)还是老当益壮的DeviceNet接口。换屏成本太高,不换又没法通讯。最后解决这事的,就是一台不起眼但少不了的设备——疆鸿智能协议转换网关。
 一、项目背景:新老协议的“对话困境”
我们这条灌装线主要做饮料灌装和封口,核心控制器是倍福CX系列PLC(EtherCAT主站),操作员通过几台触摸屏(HMI)设置灌装参数、监控液位和报警。问题在于,这批HMI是前几年引进的,仅支持DeviceNet通讯。EtherCAT和DeviceNet,一个是以太网高速总线,一个是CAN-based现场总线,帧结构、通讯机制完全不同,硬接是接不上的。
一开始想过换屏,但单台防爆触摸屏报价两万多,好几台换下来够买台小设备了。后来技术部定方案:加装EtherCAT转DeviceNet网关,既保HMI,又让数据跑通。
 二、网关的核心作用:不只是“翻译”
这次用的是JH-ECT-MDVN这类网关,一侧接EtherCAT(作为从站),一侧接DeviceNet(也作为从站),现场拓扑很清晰:倍福PLC通过网关读DeviceNet HMI的数据,HMI反过来也能接收PLC下发的灌装量和启停指令。
从调试角度看,网关起的作用主要有三点:
1. 协议深度解析与映射
EtherCAT是主从轮询、实时性极高的以太网协议,DeviceNet基于CAN,讲究报文分段和显式/隐式消息。网关内部跑双协议栈,把EtherCAT的PDO(过程数据对象)和DeviceNet的Assembly对象做映射。我在TwinCAT里配好IO映射表,把HMI的启停按钮映射到PLC的输出点,把液位传感器的数值映射回HMI显示,双向通信延迟实测能控制在1ms以内。
2. 数据优化与解耦
网关的另一个好处是给PLC“减负”。DeviceNet网络上挂的不只HMI,还有几个传感器和阀岛,如果让PLC直接处理这些报文,程序逻辑会特别臃肿。网关自己做了数据聚合和过滤,把分散的位数据打包成规整的字节数组再传给PLC,编程效率高多了。
3. 物理层隔离与诊断隔离
食品饮料厂经常冲水清洗,电气干扰是个隐患。DeviceNet侧如果接地不良,容易产生总线抖动。网关带电气隔离,能把干扰挡在设备层,不会冲击EtherCAT主站。而且网关面板上有LED状态灯,跑没跑通一目了然,查故障时不用抱着笔记本到处跑。
 三、总结
通过加装疆鸿智能EtherCAT转DeviceNet网关,我们用很小的成本保住了原有的HMI设备,同时打通了PLC到操作员之间的数据链路。现在灌装参数调整、生产计数、报警弹窗都跑得很稳,几乎没有因为通讯问题停过线。
网关在工业通讯里看上去是“小零件”,但在这种新老协议混搭的场景里,它是必不可少的那座桥。设备不一定非得换新,数据能流起来,产线就能转起来。
我知道了
