首页 产品 正文
回复
LED台灯升压恒流无频闪数转模调光方案设计参考H6911
产品 浏览:7 回复:0 收藏
惠海小力  2026-02-26 11:23
一、方案介绍:
惠海半导H6911 是一款外围简洁、宽调光比的升压型 LED 恒流驱动器,适用于2.6~40V输入电压范围的 LED 照明应用。
芯片采用高精度恒流控制方案,,宽电压输入适配锂电池及各类中低压供电场景,输出耐压由外置 MOS 决定,扩展性强。芯片支持数转模调光,调光频率可达 1kHz 以上,调光分辨率超1000:1,全程调光无频闪,适配高辉度照明需求。
PWM 引脚拉低至 GND 超过 40ms 时,芯片自动进入休眠模式,待机电流<2μA,低功耗;PWM 引脚拉高即可唤醒重启。PWM 引脚不可悬空,无需调光时需接高电平以保证正常工作。
VDD 端口可对外供电,方便外接 PWM 控制芯片;输出电流通过1% 精度电阻即可精准设定。芯片内置过温降流与输出过压保护功能,系统可靠性更高。
H6911 采用ESOP-8封装,结构紧凑,适配各类 LED 照明驱动方案。
二、方案应用:
惠海半导体H6911是专为无频闪升压照明方案设计的升压恒流调光芯片,已在各大厂商大批量应用,出货量大、稳定成熟、性价比高。
3.3V,5V,9V,12V,18V,24V,36V,48V,50V,55V,60V,72V,80V,85V,90V,100V,110V,120V,150V,180V,200V
我知道了
