首页 显示控制仪表 正文
回复
涡街流量计计量不准确的原因有哪些?
显示控制仪表 浏览:4 回复:0 收藏
和晟小玉  2026-02-26 09:48
涡街流量计作为工业生产中常用的流量检测仪表,发挥着不可或缺的作用。造成涡街流量计计量不准的因素较为繁杂,本文将从多个维度剖析导致涡街流量计计量不准确的原因,并给出对应的解决方法。
1.安装环境
安装环境是制约测量精度的首要因素。涡街流量计需依据现场管道的布置方向,按照相关规范确定直管段长度,直管段不足会对测量结果造成严重影响。同时,管道振动会产生干扰信号,尤其是当振动频率与涡街频率相近时,极易引发较大的测量误差。此外,安装方向不合理也会干扰测量效果,例如垂直安装时若流向出现错误,就会产生计量偏差。
应对办法:保证前后直管段长度符合规范标准,避开弯头、阀门等易干扰流场的部件;加强管道支撑力度,采取有效的减振处理。流量计选型可优先考虑青岛和晟LUB系列抗震涡街流量计,该产品从传感器传导部分便着手规避振动干扰,电路板采用傅里叶变换及抗震算法,能够精准识别正常的涡街流量信号,有效甄别并过滤干扰信号。即便面对较大的管道振动、异常流态,也能具备优良的抗振性能,保障计量数据的准确性。
2.流体特性
流体特性是影响计量精度的另一关键因素。当流体中夹杂气体或固体颗粒时,温度与压力的变化会改变流体密度,进而对测量精度产生不利影响。另外,流体粘度过高或过低,都会对测量结果造成一定干扰。
应对办法:可通过加装气液分离器或过滤器进行处理,选用具备温压补偿功能的流量计,并结合流体粘度选择适配型号的仪表设备。青岛和晟温压补偿型涡街流量计,有效提升了仪表的抗干扰能力,确保计量性能的稳定性。该产品可对饱和蒸汽实施自动密度补偿,将流量与温度补偿传感器集成一体,能够同时完成温度、压力、流量的同步测量,适配多种安装环境。其采用可拆卸式表体设计,可在不影响管道内流体流动的前提下,完成传感头的更换操作;且无活动机械零部件,因此具备可靠性高、维护工作量小的优势。
3.其他因素
导致涡街流量计计量不准确的原因还包括仪表参数设置不当、温度对测量的干扰、涡街流量计配管内径与流量计内径不匹配、产品参数错误引发仪表指示异常等,因篇幅限制,此处暂不展开详细阐述。
涡街流量计属于高精度精密仪器,不仅在制造与使用过程中需严格遵循相关要求,在后期维护保养环节也需格外注意。若您还有其他疑问,欢迎后台留言咨询青岛和晟,我们将为您悉心解答、携手共进。
我知道了
