首页 Etherc. 正文
回复
疆鸿智能EtherCAT转DeviceNet网关打通塑料热成型设备的高速公路
Ethercat 浏览:10 回复:0 收藏
疆鸿智能  2026-02-25 14:22
在塑料热成型片材生产中,上料与加热环节的协同控制直接影响产品质量。近期完成的一个项目中,我们采用倍福PLC作为主站,通过疆鸿智能EtherCAT转DeviceNet协议转换网关,实现了对加热炉多台温控仪表的高效控制。
协议差异带来的挑战
倍福PLC原生支持EtherCAT,这是一种实时以太网技术,数据刷新周期可达微秒级。而现场的温控仪表采用DeviceNet协议,是基于CAN的现场总线,最大传输速率仅500kbps。两种协议在物理层、数据链路层和应用层完全不同,无法直接互通。
若为每台仪表更换EtherCAT接口模块,单台成本超2000元;若增加一台DeviceNet主站模块,不仅成本高,还需在PLC中处理两套不同的网络程序。综合考虑后,我们选择了协议转换网关方案。
网关的核心作用
这款网关在系统中扮演三个关键角色:
协议转换器:网关接收PLC发出的EtherCAT数据帧,解包后重新封装为DeviceNet报文,通过CAN收发器发送给仪表。整个过程对PLC透明,编程时只需按网关定义的映射关系读写数据,无需了解DeviceNet底层细节。
数据映射与缓冲:加热炉有8个温控区,每个区需读取实际温度、设定目标温度、获取报警状态。网关内部建立数据映射表,将EtherCAT的周期性过程数据与DeviceNet的显式/隐式报文对应起来。同时,网关缓存仪表数据,即使DeviceNet网络出现短暂波动,PLC仍可从网关读取最新有效值,避免控制中断。
系统隔离与保护:EtherCAT和DeviceNet的电气特性不同。网关在电气上实现隔离,保护昂贵的PLC接口免受现场干扰。当某台仪表故障导致DeviceNet网络短路时,网关会主动切断该端口,不影响PLC和其他设备运行。
实施效果
投运后,加热炉温度控制精度达±1℃,片材加热均匀性明显改善。网关的处理延迟约2ms,完全满足加热过程的响应要求。相比更换仪表方案,节省成本约60%;相比增加主站模块方案,PLC程序简化40%,调试周期缩短3天。
总结
EtherCAT转DeviceNetJH-ECT-MDVN)网关在塑料热成型设备中发挥了桥梁作用:它不仅解决了不同总线设备间的互联难题,更通过数据映射和系统隔离提升了整体可靠性。对于存在多品牌、多协议设备共存的改造项目,合理选用协议转换网关,往往比统一设备接口更经济高效。
我知道了
