首页 软件资料 正文
回复
LabVIEW与PLC水下设备监控系统
软件资料 浏览:30 回复:0 收藏
fjczd  2026-02-24 22:50
无隔水管泥浆回收钻井技术在深海钻探领域的应用,对水下核心设备的远程监控提出了高要求。水下泵组作为该技术的动力核心,部署于深水环境,其运行参数采集、设备状态监控及远程操控需突破距离传输、环境适配、通信稳定等技术难点。为实现甲板端对水下泵组的实时监测与精准控制,设计一套基于 LabVIEWPLC  Modbus RTU 协议的监控系统,利用 LabVIEW 的图形化编程优势、PLC 的模块化测控能力及 Modbus RTU 的工业通信稳定性,构建水下 - 甲板的一体化监控架构,满足深海环境下设备测控的可靠性、实时性与扩展性需求。
硬件系统架构
系统硬件分为甲板监控单元、脐带缆传输单元、水下测控单元三部分,形成 “采集 - 传输 - 监控” 的闭环架构,各单元功能与设备配合围绕 LabVIEW 上位机的测控需求搭建,保障数据交互的高效性。
甲板监控单元以工控机为核心,搭载 LabVIEW 上位机软件,配合视频录像机、显示器、甲板光端机构成监控核心,负责数据处理、状态显示、指令下发;脐带缆作为光电复合传输介质,承担水下单元的供电与光纤信号远距离传输,解决深海环境下的信号衰减问题;水下测控单元集成 PLC、水下光端机、网络摄像机、各类传感器、执行机构及辅助设备,完成泵组运行参数、环境数据的采集和甲板端指令的执行。
测控通信采用主从架构,LabVIEW 上位机作为 Modbus RTU 主站,PLC 作为从站,通过 RS232 串口经光端机实现 “串口 - 光纤 - 串口” 的双向透传,为 Modbus RTU 通信提供物理通道;视频监控则通过水下网络摄像机采集画面,经光端机完成 “网络 - 光纤” 转换后传输至甲板端,实现视频与测控数据的独立传输、互不干扰。
PLC 选型与 IO 配置
PLC 作为水下测控的核心执行单元,其选型与 IO 配置直接决定 LabVIEW 上位机的数据采集范围和控制精度,需兼顾水下环境的适配性、IO 点类型需求及与上位机的通信兼容性。
本系统选用紧凑型定制 PLC,核心主控芯片为 STM32F103VET7,外形小巧满足水下测控舱的轻量化要求,工作温湿度覆盖 - 40~85℃/95%,适配深海复杂环境。该 PLC 内置 Modbus RTU 从站协议,配备 2 路 RS232 通信口、1 路 CAN2.0B 接口,可通过 CAN 总线扩展多台同规格 PLC,满足多设备的 IO 点需求;同时内置 A/D 转换模块,支持 4~20mA、0~10V 模拟量输入,无需额外转接模块,直接对接传感器信号,减少硬件链路复杂度。
根据水下泵组的测控需求,PLC 的 IO 点配置覆盖三类信号:16 路开关量输出,用于控制水下摄像机、照明灯、云台、电机等设备的启停与通断;4 路 4~20mA 模拟量输入,采集球阀角度位置信号,1 路 0~5V 模拟量输入,采集油补偿器油量信号;2 路 RS232 数字输入,读取深度计、高度计的数值数据。所有采集数据经 PLC 预处理后,通过 Modbus RTU 协议上传至 LabVIEW 上位机,上位机下发的控制指令也经 PLC 解析后驱动执行机构,实现双向测控。
LabVIEW 上位机设计
LabVIEW 作为上位机开发平台,凭借图形化编程、丰富的库函数、友好的人机交互及强大的硬件适配能力,成为系统测控软件的核心载体,其功能实现围绕数据采集、指令下发、状态显示三大核心需求展开,全程调用内置 Modbus VI 子程序,简化开发流程,提升程序稳定性。
串口初始化配置
LabVIEW 上位机的通信基础为串口配置,程序启动后自动搜索工控机的串口资源,在通信设置界面以下拉菜单形式展示,操作人员可直接选择对应串口,程序内置默认串口参数(波特率、数据位、停止位、校验位),无需手动配置,降低操作门槛。初始化子程序通过 LabVIEW 的串口 VI 实现,若初始化失败,程序将弹出提示并终止运行;初始化成功后,进入主程序循环,为 Modbus RTU 通信奠定基础。
程序核心流程
上位机采用顺序执行 + While 循环的程序结构,核心为持续调用 Modbus RTU 主站 VI 子程序。程序启动后,完成串口初始化即进入 While 循环,循环内反复执行 Modbus 指令的发送与响应接收:向 PLC 从站发送数据查询指令,接收 PLC 上传的传感器、设备状态数据,经数据处理后在界面显示;同时实时检测操作人员的界面操作,将设备控制指令通过 Modbus 写指令下发至 PLC。循环过程中无需中断即可实现数据的实时更新与指令的即时响应,直至操作人员终止程序,调用关闭 VI 完成串口释放,程序结束运行。
LabVIEW 的数据处理函数为数据解析提供高效支持,通过 “数组 - 簇” 转换、解除捆绑、数据类型转换等内置函数,将 PLC 上传的原始数据解析为可直接显示的数值、百分比等格式,例如将球阀的 4~20mA 模拟量信号转换为 0~100% 的开度数值,直观反映设备状态;同时将操作人员的界面指令转换为 PLC 可识别的数字信号,确保控制指令的精准下发。
人机界面设计
LabVIEW 的前面板设计遵循工业操作的简洁性与实用性原则,搭建主界面、通信设置、设备架构三个可切换界面,各界面功能分区明确,数据显示与操作控制分离,符合工程师的操作习惯。
主界面为核心工作界面,分为下位机信息、测控舱状态、泵橇块状态、设备控制四大区域:下位机信息区显示 PLC 模块编号、程序版本、设备累计运行及本次运行时间;测控舱状态区实时显示舱内温湿度、油补偿器油量;泵橇块状态区展示泵体温度、下放深度、离底高度、环境温度及球阀开度;设备控制区设置按钮、旋钮等交互控件,实现摄像机、照明灯等设备的开关控制,HPU 电机的启停,以及 LED 灯的亮度无极调节,旋钮操作通过 LabVIEW 的 PWM 调制 VI 实现,将界面操作量转换为 0~5V 的调光信号,下发至 PLC 执行。
通信设置界面仅保留串口选择功能,设备架构界面以图形化形式展示系统硬件组成,为操作人员提供设备参考,整体界面无冗余元素,确保监控过程的高效性。
下位机程序配合
PLC 下位机程序采用 Easybuilder 软件编写,遵循 IEC 61131-3 标准,以主程序调用子程序的模块化结构设计,与 LabVIEW 上位机形成完美的通信配合,确保数据上传与指令执行的实时性。
主程序通过 STL 语句块顺序调用 7 个子程序,分别实现出厂设置、运行时间统计、温湿度数据采集、深度计数据解析、PWM 调光转换、上位机指令执行、掉电数据备份等功能。其中,深度计数据通过 RS232 串口采集后,经 ASCII 码转实数子程序处理,匹配 LabVIEW 上位机的数据解析格式;上位机开关控制子程序将 Modbus 接收到的指令直接映射至 PLC 的 Q 区,驱动执行机构动作;掉电数据备份子程序将累计运行时间等关键数据存储至铁电区,避免数据丢失。
多台 PLC 之间通过 CAN 总线实现数据交互,扩展 PLC 采集的高度计、油补偿器数据经 CAN 总线传输至主 PLC,由主 PLC 统一上传至 LabVIEW 上位机,实现多设备数据的集中采集与统一监控,保障系统测控的完整性。
系统测试与优势
系统完成软硬件搭建后,分两步进行测试:首先进行通信测试,通过 PLC 寄存器赋值模拟传感器数据,LabVIEW 上位机可准确读取并显示数据,验证 Modbus RTU 通信的稳定性;随后进行软硬件联调,接入全部外部设备,逐一测试各功能区的数据采集、显示及设备控制功能,所有参数读取实时无延迟,设备启停、通断动作响应精准,视频画面与测控数据同步显示,满足系统设计要求。
本系统依托 LabVIEW 的技术优势,结合 PLC 与 Modbus RTU 协议,展现出显著的应用价值:LabVIEW 的图形化编程大幅降低了上位机的开发难度,内置的 Modbus VI 子程序无需开发者自行编写通信协议,缩短开发周期,且程序的可视化程度高,便于后期调试与维护;LabVIEW 的人机界面设计灵活,可根据实际需求快速调整功能分区与显示形式,扩展性强,可通过增加 VI 子程序实现更多传感器数据的采集与设备控制;系统采用工业标准的 Modbus RTU 协议,通信兼容性强,可与不同品牌的 PLC、传感器对接,结合光端机与脐带缆的远距离传输,突破了深海环境的空间限制,实现了水下设备的远程精准测控。
我知道了
