首页 机械设计 正文
回复
轴承损坏导致轴磨损?一线维修工程师亲测这样高效破解
机械设计 浏览:12 回复:0 收藏
索雷工业  2026-02-24 15:46
从事工业设备维修八年,我接触过无数故障,其中轴承损坏引发的轴磨损,是冶金、矿山、电力等行业最常见且棘手的问题。很多设备管理员发现轴承异响、振动异常时,只关注轴承更换,却忽略了背后已产生的轴磨损,等到设备彻底停机,损失早已无法挽回。今天就以我修复唐山某钢铁厂除尘风机的案例,干货无水分分享:轴承损坏致轴磨损的原因、不及时修复的后果,以及用索雷碳纳米聚合物材料技术的解决方法。
很多人误以为轴磨损是轴本身质量问题,其实80%以上的轴磨损,根源都是轴承损坏。结合我多年维修经验和现场检测数据,核心原因有4点,建议重点关注。
第一,轴承跑内圈(最常见)。轴承内圈与轴径本应过盈配合、同步运转,但若安装公差不合理、锁紧螺母松动,或长期承受过载、冲击载荷,会导致两者出现间隙,高速运转下的相对滑动直接磨耗轴径,形成不规则磨损,严重时出现沟痕、拉伤,这也是我修复的除尘风机主要故障原因。
第二,润滑失效引发连锁磨损。轴承正常运转离不开合格润滑油,一旦油液不足、变质或通道堵塞,滚动体与滚道会产生干摩擦,快速损坏轴承的同时,加剧与轴径的摩擦,最终引发轴磨损。我曾遇到一台电机,因忽略润滑油变质,一周内就从轴承损坏发展为轴磨损,维修成本翻倍。
第三,安装偏差导致受力不均。轴承安装时同轴度偏差过大、轴承座孔变形,会使轴承运转时局部载荷集中,既加速轴承内部磨损,又对轴径产生单侧挤压摩擦,长期下来导致轴径局部偏心磨损,修复难度更高。
第四,轴承损坏后的异物磨损。轴承达到使用寿命后,滚道、保持架会磨损断裂,金属碎屑留在配合面之间,像磨料一样研磨轴径,加速磨损甚至造成不可逆划伤。
必须重点提醒:轴承损坏引发的轴磨损绝不能拖延,不及时修复的后果远超想象,结合实际案例主要有4点致命影响。
(轴磨损情况)
一是设备停机,造成巨额损失。工业设备多连续运转,轴磨损加剧会导致振动超标、异响严重,只能紧急停机。我修复的除尘风机因带病运行,振动值达2.7mm/s,差点导致转子偏心,仅停产一天,企业损失就超10万元。
二是维修成本大幅增加。轻微轴磨损可快速修复,若拖延至轴径报废,只能更换新轴,采购周期7-15天,综合维修成本是及时修复的5-10倍,大型设备核心轴报废甚至可能导致整机无法使用。
三是引发连锁故障,存在安全隐患。轴磨损加剧会导致轴承卡死、轴断裂,轴断裂可能造成部件飞溅伤人,轴承卡死可能烧毁电机引发火灾,同时损坏其他部件造成二次损失。
四是缩短设备使用寿命。轴磨损会降低设备运转稳定性,振动、冲击载荷传递至轴承座、联轴器等部件,加速整体磨损,增加运维和更换成本。
以往处理轴承损坏致轴磨损,传统方法是离线堆焊或电刷镀,但弊端明显:堆焊易导致轴径变形、产生裂纹;电刷镀镀层附着力差、寿命短,且两种方法都需拆卸设备、周期长,无法满足企业快速复产需求。直到接触索雷碳纳米聚合物材料技术,才彻底解决这一痛点。
这台除尘风机非传动侧轴磨损,轴径Ф240mm,磨损深度0.1mm、宽度92mm,轴承型号23048,因无法长时间停机,我们采用索雷《工装修复工艺》可实现在现场维修,全程仅8小时就完成开机。下面拆解实操步骤,适合一线维修人员参考。
(1)先拆除轴上部件,露出待修部位,并清除油污;
(2)用氧气乙炔火焰对待修部位除油处理,至油迹碳化无火花飞溅;
(3)用砂轮片清除金属隆起毛刺后用磨光机对修复表面打磨处理,达到粗糙、无松动物、见金属原色;
(4)使用99.7%浓度无水乙醇对轴表面及工装内表面进行清洗;
(5)根据磨损量计算调和索雷碳纳米聚合物材料;
(6)在修复部位涂覆索雷碳纳米聚合物材料均匀无气孔;
(7)工装内表面需涂覆索雷脱模剂;
(8)将工装安装至修复位置,工装两侧螺栓紧固到位;
(索雷工装修复工艺)
(9)材料固化后拆除工装;
(10)将轴承加热至120℃,迅速将轴承安装到位。
很多同行关心修复后寿命,这里分享真实反馈:该风机修复后已稳定运行两年多,振动值始终稳定在1.2mm/s以内,寿命优于传统工艺。这得益于索雷材料兼具金属级强度、良好耐磨性和极强附着力,可精准恢复轴径尺寸,高效解决轴承损坏引发的轴磨损难题。
(轴修复后效果)
最后总结:轴承损坏不可怕,可怕的是忽略其引发的轴磨损。传统工艺周期长、成本高,而索雷技术的核心优势的是在线修复、高效快捷、精度高,无需拆卸整机,能最大限度减少非计划停机损失,适合核心生产设备。
从事维修这些年,我坚信好技术能解决实际痛点。索雷碳纳米聚合物材料技术经无数案例验证,让轴承损坏致轴磨损的修复变得简单省心。后续我会持续分享维修干货,大家有疑问可在评论区留言,我会结合实操经验解答。
我知道了
